Stary 01-03-2010, 11:08   #41
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Białe podświetlenie zegarów
Napisał fred33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A widziałeś je na żywo , jak zobaczysz to wtedy oceniaj , zdjęcia nigdy nie odzwierciedlą realnego wyglądu, i nic nie narzucam, ale mam założone właśnie białe tarcze i w domu leżą indiglo , których jeszcze nie założyłem, ale już wiem , że żadnych białych już więcej nie założe...
Wystarczy że widzę jak mocna wiązka niebieskiego światła wylatuje z tarcz. Gdybym miał potencjometr nie było by problemu ale nie mam. Wizualnie są ładne, ale światło tarcz powinno być według mnie delikatne dla oczu.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 01-03-2010 o 11:10
Stary 01-03-2010, 14:31   #42
TySiK
Avatar TySiK
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak masz ściemnianie oryginalnie w aucie, to żaden problem podpinasz kabel i cieszysz sie z indiglo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja tak mam...
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata...
TySiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 15:26   #43
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał TySiK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ściemnianie
Napisałem że niestety nie mam potencjometru.
Stary 01-03-2010, 15:31   #44
TySiK
Avatar TySiK
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
no looz, ale idzie zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2013, 16:43   #45
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Interesujący wątek robie taka zmianę u siebie dlatego się zaglebie w temat
Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
Ostatnio edytowane przez XxXSTUDIXxX ; 24-06-2013 o 22:11
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2013, 08:47   #46
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Kilka zdjęć po skaczonej pracy
Został tylko licznik
Stary 28-07-2013, 12:42   #47
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Licznik też gotowy.
Panowie mam pytanie bo dziś zauważyłem że po wymianie diod w przyciskach podgrzewanych i wrntylowanych foteli nie zapadają się niebieskie diody jak mocno jest włączona wentylacja fotela kierowcy. Reszta działa tak jak powinna.
I tu moje pytanie czy mogłem cos uszkodzić przy lutowania? Aha i wentylacja tego fotela działa tylko nie pokazuje wyświetlania.
TAPNIETE Z SG N7000
Stary 28-07-2013, 12:50   #48
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Czy może to być spowodowane uszkodzeniem którejś z diod. Niebieskie są ok.
Może to któraś biała?
TAPNIETE Z SG N7000
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
