Stary 21-03-2010, 11:02   #41
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Domyślnie Odp: Transit 2,0 tdci po założeniu boxa
No prawie identyczne ja mam blaszaka rozm."M" i 434 000 tyś km. na budziku i tylko to mnie hamuje przed zalożeniem boxa.Boje się że przy takim przebiegu coś sie za chwile spapra w silniku,lub pompa bo jeszcze nie ruszana.
Wojtek powiedz mi jeszcze jak przed boxem u ciebie zachowywał się pedał gazu.
U mnie gaz nie reaguje od razu mam jakieś 1-1,5 cm luzu i dopiero łapie.
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM
Ford Focus mk1 1.8 16V
WRT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 16:38   #42
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na pewno nie masz takiego luzu - odczuwa się go jako duży, ale jak odkręcisz i wyjmiesz zespół pedału, to skok jest zaskakująco malutki.
U mnie z tym pedałem było trochę zamieszania, bo wgrywałem jakiś czas temu nowy soft (fabryczny). Soft dzieli się na specjalizowane fragmenty i został także wgrany fragment "wolne obroty". No i to była totalna porażka - samochód reagował na wolnych obrotach na dodanie gazu z około dwu sekundowym opóźnieniem. Na światłach wszyscy już odjeżdżali, a ja czekałem aż silnik złapie obroty... Obciach... Więc poprosiłem o wgranie starych "wolnych obrotów", co uczyniono, ale to - kurczę - nic nie zmieniło. No i właśnie były wtedy próby zamiany pedału i inne wygibusy - nic nie pomagało... Ponieważ zrobiło się późno, postanowiłem wracać do domu. No i... w trakcie jazdy powoli stare "wolne obroty" wróciły na swoje miejsce.
Tym nie mniej - w stosunku do innych diesli sterowanych mechanicznie - reakcja na gaz w tdci jest trochę nieadekwatna do ruchów pedału. Być może ma tu znaczenie także czas reakcji turbiny...
Ale teraz na "sterydach" jednak jest zdecydowanie lepiej - reakcja na gaz oraz wzrost momentu przy niższych obrotach jest zdecydowanie bardziej szybka i odczuwalna. W pozycji "6" boxa ta reakcja była ekstremalnie przesadzona, jazda polegała na dotykaniu pedału gazu. Było to po paru dniach już nieco męczące. Teraz na "4" jest ideał, choć osiągi nieco słabsze. Ale właśnie - mając podobne obawy jak ty - nawet się cieszę z tego, ze mam możliwość ingerencji w osiągi silnika.
Ja ustawek z innymi busami nie muszę robić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 22-03-2010, 08:02   #43
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
no powiem tak z tym pedałem w TDDi i 2.2TDCi pedał jest tak jak w innych autach czyli OK ale w 2.0 TDCi to kaszana jakich mało, jak się przesiadam do niego to ze 3-4 razy mi zgaśnie przy ruszaniu. Po prostu trzeba sie przyzwyczaić do tego pedała. Reakcja silnika na ruch pedałem gazu jest bardzo ale to bardzo opóźniona.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 09:43   #44
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
WRT z tego co pamietam to kiedys coś tam kleiłes na tym gazie potencjometr miales przestawiony czy cos. Ja podobna reakcje gazu mialem w transicie 2.4 ale za cholere nie znalazlem przyczyny. Zamienialem pedaly gazu, czysicilem styki, itp i nic. Wkoncu auto sprzedalem.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 16:38   #45
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Sprawdzałem Adi to co kleilem ale jest wszystko na swoim miejscu.
Stary 22-03-2010, 22:06   #46
tomileejones
Avatar tomileejones
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2 TDCI/powerbox by dieselexpress.co.uk
Postów: 157
U mnie w 2.2 tdci minimalny skok pedałka reaguje prawie jak w benzynowym silnikuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak szukałem vana i oglądałem Vivaro to myślałem że coś jest nie tak, zmulenie straszne... No, Ford mnie zaskoczył chociaż zawsze się zarzekałem przenigdy FORD a tu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jest.
Pzdr
tomileejones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 13:44   #47
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
WRT duze prawdopodobienstwo ze masz to co ja mialem w tym drugim transicie 2.4. Moim zdaniem jest to cos z kablami (jakies zasniedziale styki albo utlenienone przewody) albo skoro bledu komputer nie wykazuje (pod wzgledem sterowania pedału gazu) to moze pompa nie daje cisnienia w martwym polu regluacji pedalu gazu.
Jak bedziesz w ASO albo na kompie to niech sprawdza czy pompa daje takie cisnienie jak powinna czy juz sa oznaki konca zywotnosci to samo dotyczy sie wtryskow.
Moim zdaniem to cos z elektryka bedzie.
Pozdrawiam ....
Ostatnio edytowane przez Adi_ ; 23-03-2010 o 14:10
Stary 23-03-2010, 17:36   #48
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Adi byłem w listopadzie w ASO wtryski mam nowe, przepływke nową ,wtedy pedał też tak reagował.
Stary 23-03-2010, 17:49   #49
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
U mnie - w zależności od wgranego softu - reakcja na depniecie pedału to były dwa różne światy. Także teraz po założeniu boxa, silnik reaguje o wiele szybciej.
Zgredzik
Stary 23-03-2010, 19:04   #50
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
nie no czytam i sam nie wiem... ale się nakręciłem.. doradźcie mi coś do 2.4 tdci 140hp poproszę o o link ;]
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
box , transit , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
