Stary 11-11-2010, 22:09   #41
dembi
Avatar dembi
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4i + LPG
Postów: 32
Domyślnie Odp: Halogeny-montaż
Kubaw20055, a może zrobiłbyś jakąś fotorelację z montażu halogenów.
Też w przyszłości chciałbym zamontować u siebie halogeny.
Niestety z elektryki jestem słaby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dembi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 20:16   #42
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Kubaw20055 twój fusion był produkowany na polski rynek czy na zachodni?? Ja w swojej fieście dokładałem halogeny i po wymianie przełącznika na taki z funkcją halogenów wszystko elegancko działa, włącznie z kontrolką na zegarach.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 20:51   #43
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Niestety na polski i coraz bardziej tego żałuję. Czy my jesteśmy ludźmi 3 kategorii, że za te same pieniądze, co na zachodzie "wciskają" nam takie golasy?! Wg mnie producent kompromituje się sprzedając nowy samochód za prawie 50 tys. bez choćby el. przednich szyb, a o lusterkach już nie wspomnę, czy nawet o centralnym zamku, za który również trzeba dopłacać (co im daje oszczędność na 1 kablu od halogenów tak jak w było u mnie?)... po prostu brak słów. Natomiast co do fotorelacji to na razie nie mam za bardzo czasu, ale w przyszły weekend może coś zrobię i przy okazji zajmę się uaktywnieniem kontrolki halogenów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 05-11-2011, 18:21   #44
martulka669
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: Halogeny - montaż
przepraszam za odswierzanie starego tematu ale mysle ze komus to pomoze.
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Expert
Wystarczy połączyć 3pin wł. świateł z 6pimem kostki w zestawie zegarów i 9pinem w kostce po prawej stronie mniejwięcej pod wył. zderzeniowym są tam trzy kostki ale tylko w jednej brakuje po stronie męskiej przewodu, a po stronie żenśkiej jest przewód zielono niebieski. I już halogeny świecą
dokladnie tak trzeba bylo zrobic i zadzialalo. w moim fusionie byly kable do halogenow ale w kostce przy przelaczniku juz nie. Wystarczylo pociagnac z 3 pinu kostki do 9 pinu (wchodzi tam kabel zielono niebieski) kostki znajdujacej sie przy kogach pasażera w plastikach miedzy progiem a czujnikiem zderzeniowym (ciezko je znalesc). I halogeny dzialaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za cytat instrukcji ze strefy klubowej !!
martulka669 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2011, 21:05   #45
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
A ja dziękuję za skorzystanie z opcji "Szukaj" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 17:25   #46
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Domyślnie Halogeny raz jeszcze ...
Koledzy i Koleżanki - mam pytanie ...
Chociaż na wstępnie - SORRY za "odgrzanie kotleta" - ale:
- miałem "zdarzenie" parkingowe i konieczna była wymiana zderzaka przedniego
(ja mam Fuzję w opcji bez halogenów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) a nadarzyła się okazja zakupić zderzak z halogenami (od wersji PLUS) i teraz mam mały kłopot, ponieważ Panowie Diagności w ramach przeglądu poinformowali mnie, że skoro są halogeny, to mają świecić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i kłopot gotowy - stąd proszę o info:
Czy w Fuzji z 2005r. bez halog. jest ta sama instal. elektr. co w wersji PLUS z halogenami ???
I czy wystarczy , wobec tego, poczytać czy też muszę "pokombinować" z elektryką ???
THX za każdą odp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps.: Wy macie młodsze wersje stąd pytam
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Ostatnio edytowane przez Klocek7 ; 06-02-2014 o 17:39
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 17:39   #47
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,611
Przed liftingiem może nie być wyprowadzonej wiązki do zderzaka (po liftingu na 99 % już jest) - trzeba popatrzeć czy do podłużnic nie ma przyczepionych 2 kabelków z wtyczkami (mają białe osłony, więc łatwo je rozpoznać). Poza tym trzeba wymienić włącznik świateł na taki z halogenami, podciągnąć kabelek z kostki prawego nadkola do włącznika świateł i następnie kolejny kabelek z włącznika świateł do licznika, żeby działała też kontrolka halogenów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W razie braku wiązki można ja kupić na allegro i da się ją samodzielnie zamontować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 06-02-2014, 18:25   #48
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Postów: 178
"kuba20055" dzięki za konkrety !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale, że zawsze szukam "dziury w całym" tak sobie myślę:
- czy nie można by zamontować halogenów na osobnym włączniku np. na konsoli środkowej obok włącznika podgrzewania szyby tylnej , przy pomocy adekwatnego włącznika, zamiast przepinać włącznik świateł na ten z opcją halogenów ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak było w dawnych POLONEZACH ???
Oczywiście na zewn. bezpieczniku i przekaźniku ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co o tym myślisz?
Stary 06-02-2014, 18:45   #49
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,611
Pokuszę się o cytat z Kilera: "...trochę mi trąci amatorką ten cały plan"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lepiej wymienić przełącznik - można kupić praktycznie za grosze na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lepiej podłączyć się do oryginalnej instalacji niż samodzielnie robić jakieś "obejścia" - będzie porządniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 06-02-2014, 22:47   #50
lm261
Zarejestrowany: 25-01-2012
Model: fusion
Silnik: 1.2
Ja w miejsce halogenów wstawiłem lampy do jazdy dziennej.Fusion po lifcie ma 100%wyprowadzone wiązki do halogenów.Trzeba zwrócić uwagę na włącznik świateł.
Stara wersja ma włącznik zaokrąglony z jednej strony natomiast po lifcie prostokątny.
lm261 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , halogeny , montaż , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
