Stary 17-04-2016, 20:47   #41
Duath
Zarejestrowany: 01-12-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Rocznik: XII 2009
Postów: 89
Domyślnie Czy felga 7x16 ET45 nie będzie sprawiała problemów?
Witam, męczy mnie pytanie, czy w Foce MKII poliftowej felga 7x16 z ET 45 oraz oponą 205/55 nie będą sprawiały problemów? Mogę kupić taką felgę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pytanie tylko, czy nie będzie to sprawiało problemów, czy nic nie będzie tarło przy obciążeniu lub zakrętach? Różne są teorie i różne są tabelki dopuszczalnych szerokości opon do felg. Jedni piszą, że na polskie warunki kapeć 205/55 do 7J a z kolei tabelki dają zakres od 5,5-7,5J dla takiej opony, gdzie zalecana jest 6,5J. Wesprzyjcie, proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: i druga sprawa, czy to nie będzie wyglądać jakoś dziwnie? Niby tylko pół cala, ale nie zrobi to jakiegoś jaja z koła?
Był: Focus MK1 hb 2000r 1.8 TDdi 90KM | Jest: Focus MK2 FL hb 2009r 1.6 16V 100KM
Ostatnio edytowane przez Duath ; 17-04-2016 o 20:51
Duath jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 21:05   #42
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Czy felga 7x16 ET45 nie będzie sprawiała problemów?
W tym samym aucie mam felgi 7x16 ET50. Na nich były wcześniej opony 205/55, a teraz są 215/55. Oczywiście, o żadnym tarciu nie ma mowy. 5 milimetrów na zewnątrz nie powinno tu nic zmienić (o ile auto nie jest obniżane).
Drugi komplet mam 6,5x16 ET50 z oponami 205/55. Różnicy w odległości ramion felgi od boku zacisku nie zauważyłem, a koła zawsze zmieniam sam. Na mniejszych kołach jest jednak widocznie więcej miejsca w nadkolu.
Na 215/55 jeździ mi się gorzej. Ale to stare zimówki są.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 17-04-2016 o 21:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
