Stary 19-07-2015, 18:30   #491
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Na zdjęciu kolega MaXyM umieścił TYLKO jeden numer 8G9T-14N000-BB,jeszcze raz powtórzę,jest to numer pajączka (zworki) używanej zarówno w przedlifcie jak i w polifcie (sam mam taką zworkę,zastosowanie od: 01-09-2008 ).Nie jest to numer wiązki konsoli/pulpitu o który cały czas pytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 19-07-2015 o 18:32
Stary 19-07-2015, 18:41   #492
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
w zależności od wyposażenia może byc taka AG9T-14401-SZB
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 LHD, Klim. dwustref. z aut. kontr. temp., IVD z ukl. plynnej kontr. tlumienia, Z f.rozr.bez klucz., Reflektor ksenonowy
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 LHD, Klim. dwustref. z aut. kontr. temp., IVD z ukl. plynnej kontr. tlumienia, Z układem zamka centr. bez kluczyka, Reflektor ksenonowy
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 LHD, Klim. dwustref. z aut. kontr. temp., IVD z ukl. plynnej kontr. tlumienia, Z f.rozr.bez klucz., System reflektorów adaptacyjnych
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 LHD, Klim. dwustref. z aut. kontr. temp., IVD z ukl. plynnej kontr. tlumienia, Z układem zamka centr. bez kluczyka, System reflektorów adaptacyjnych
Stary 19-07-2015, 18:43   #493
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nam póki co nie chodzi jaka ma być, tylko jaka zakupił kolega,bo nie możemy dojść do ładu ,gdyż wtyczki i numery się nie zgadzają.
Stary 19-07-2015, 18:54   #494
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
@m32 jeszcze drugi numer znalazlem. Jedna najlejka zrobiona z dwoch stron.
Typ Pliku: jpg IMG_1022.jpg (85.9 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1023.jpg (80.3 KB, 53 wyświetleń)
Stary 19-07-2015, 18:58   #495
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nom to będzie to,mi ten numer nie wchodzi w ECAT niestety.Może jest z anglika ?
Tak czy inaczej mi ona wyglada na międzyliftową.
Bump: Moduł VQM stosowany jest przy układzie START/STOP silnika.
Bump: Znalazłem w ECAT taką AG9T-14401-UVB,jest ona z SMAX'a i jest z międzylifta.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 19-07-2015 o 19:05
Stary 19-07-2015, 21:17   #496
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
AG9T-14401-UVA -> AG9T-14401-UVB
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 S-Max/Galaxy 2006-, LHD, Klim. dwustref. z aut. kontr. temp., (-)IVD z ukl. plynnej kontr. tlum., Z f.rozr.bez klucz., Oz.mar.s.naw.wys.wer.CD+Radio AM/FM, Reflektor ksenonowy
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 S-Max/Galaxy 2006-, LHD, Klim. dwustref. z aut. kontr. temp., (-)IVD z ukl. plynnej kontr. tlum., Z układem zamka centr. bez kluczyka, Oz.mar.s.naw.wys.wer.CD+Radio AM/FM, System reflektorów adaptacyjnych
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 S-Max/Galaxy 2006-, LHD, Klim. dwustref. z aut. kontr. temp., (-)IVD z ukl. plynnej kontr. tlum., Z układem zamka centr. bez kluczyka, Oz.mar.s.naw.wys.wer.CD+Radio AM/FM, Reflektor ksenonowy
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 S-Max/Galaxy 2006-, LHD, Klim. dwustref. z aut. kontr. temp., (-)IVD z ukl. plynnej kontr. tlum., Z f.rozr.bez klucz., Oz.mar.s.naw.wys.wer.CD+Radio AM/FM, System reflektorów adaptacyjnych
Stary 19-07-2015, 21:59   #497
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A tak w ogole to zaczynam miec watpliwosci czy dobrze zmapowalem te piny w mojej wtyczce C21AB. Przed chwila zauwazylem ze para Radar CAN, jest na poprawnych pinach (13-14). Pozostale piny potrzebne wg schematu nie sa oblozone (25 dla BAT i 17 dla IGN). Zebym sie az tak pomylil? wg tego co zmapowalem BAT mialby byc na 24 a IGN na 25. Pomylic sie o jeden pin to mozliwe, ale 17tka jest zupelnie gdzie indziej. Czyle ze IGN moze byc wiele w takiej wtyczce a ja zapisalem pewnie pierwszy trafiony. Musze to zrobic jeszcze raz. Bo to moze byc tylko blad odczytu pozycji dla BAT (o jeden pin)
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 20-07-2015 o 19:31
Stary 20-07-2015, 19:33   #498
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Yeees!
Tzn nie wiem czy sie cieszyc czy plakac z wlasnej glupoty/niedokladnosci.
Okazuje sie jednak, ze faktycznie pomylilem jeden pin (ten 24 z 25) - dostep/widocznosc nie sa najlepsze a nie chcialem nic uszkodzic.
Mimo ze wtyczka jest inna niz w wiazce ktora kupilem, rozlozenie pinow jest zgodne ze schematem biorac pod uwage numeracje pinow.
Pozostaje wpiac kabelki w puste miejsca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2015, 21:50   #499
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 24-07-2015, 07:04   #500
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
I jest!
Po paru miesiacach przygotowan, uruchomilem ACC w swoim MDO.
Zaczalem od HLA - przygode opisalem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tam tez wspomnialem ze komplecik czesci do ACC kupilem w jednym sklepie sprzedajacym czesci z nowiejszych ale rozbitych Fordow. Mozliwe ze dzieki temu iz modul i radar byly z tego samego auta, kalibracja radaru trwala bardzo krotko raptem pare kilometrow.
W kazdym razie po uruchomieniu HLA okazalo, ze nie mam wiazki aby podlaczyc modul ACC. W tym samym sklepiej kupilem cala wiazke kokpitu - i to jest moim zdaniem najlepsze rozwiazanie, bo mozna wyplesc z niej brakujace kable i praktycznie bezinwazyjnie sie wpiac w istniejaca instalacje. Jedynie HSCAN trzeba wlutowac, reszta jest P&P.
Chyba najwiecej wysilku przy calej operacji kosztowala mnie wyjecie poduszki z kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Juz prawie zwatpilem. Ale za pierwszym razem zawsze tak jest. A i nie wiedzielem ze zasilanie IGN jest zwarte do masy w momencie jak zaplon jest wylaczony.
W niedlugim czasie postaram sie zrobic jakas usystematyzowana relacje/instrukcje.
A i chyba jestem pierwsza osoba na tym forum ktora dodala ACC do Mondeo MK4 FL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szczegolnie do auta z brakujaca wiazka.
Auto juz po testach drogowych, ale zostalo mi zamontowac modul na swoje miejsce. CHyba trzeba wyjac srodkowy panel/radio zeby sie tam dostac i przykrecic
Chcialbym podziekowac @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za pomoc, cierpliwe odpowiadanie na pytania etc.
Typ Pliku: jpg IMG_1035.jpg (97.4 KB, 234 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1036.jpg (99.9 KB, 203 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 24-07-2015 o 07:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
