Stary 20-06-2022, 12:26   #491
lary6
Zarejestrowany: 09-05-2019
Model: s max
Postów: 9
Domyślnie Odp: Nie działa klima
próbowałem znaleźć tą opcje w forscan ale chyba jej nie ma ? trzeba zapiąć manometr ? brak czynnika ?
lary6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2022, 12:36   #492
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Napisał lary6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie znam dokładnej budowy klimy w Twoim samochodzie, ale.....
Jeśli w sprężarce jest zawór sterujący elektryczny to powinien być czujnik LP, jeśli jest mechaniczny, to tak, trzeba podpiąć manometr pod wejście LP na rurze.
Powinno być 2bar, jeśli mniej, to może zamarzać parownik, jeśli więcej, to albo uszkodzony zawór sterujący, albo sprężarka.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2022, 07:08   #493
ciawesy
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-11-2016
Postów: 39
Domyślnie Nie działa klima
podłączam się pod temat
Wiec ja forscanem sprawdzilem i u mnie gdy wlaczam klime nic sie nie dzieje znaczy sie na panelu od klimy mam ze niby wlaczone ale w forscanie wogole tego nie widzi jakby sygnalowy kabel nie dzialal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Ostatnio edytowane przez ciawesy ; 25-06-2022 o 07:23
ciawesy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2022, 13:57   #494
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Koledzy powiedzcie proszę jak u was kręci sie wentylator na chłodnicy przy włączonej klimie?
U mnie zawsze powoli i leniwie prawie niesłyszalnie. Nigdy jeszcze nie był nazwijmy to na drugim biegu. Czy też tak macie? To normalne?
Pytam bo mam różne temperatury z kratki i mechanik sugeruje że wiatrak za słabo się kręci
masło
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2022, 20:44   #495
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Z każdym biegiem szybciej , a na najwyższym to chuczy, podobnie jak wcisnę przycisk AUTO.
Stary 10-07-2022, 11:30   #496
Lenox82
Imię: Lenox82
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 11
Domyślnie Brak działania klimatyzacji .
Witam wszystkich.
W moim s-max nie dziala klimatyzacja . Myślałem , że wystarczy uzupełnić czynnik chłodzący, okazało się, że czynnik jest . Nie załączał się wentylator ( blad p0691 ). Po przeszukaniu forum znalazłem że to może być moduł wentylatora. Pozamowieniu nowego i wymianie dalej nie działał wentylator. Następnie znalazłem temat cienkiego przewodu sterującego, który wchodzi do modułu . Okazało się, że był przerwany zaraz za miejscem gdzie już go ktoś lutował. Zarobiłem przewód , wentylator się załącza, ale klimatyzacja nie działa. Błąd p0645 , przekaznik sprzęgła klimatyzacji-obwód. Moje pytanie jest następujące, jakiego koloru są przewody załączające przekaznik klimatyzacji .Chciałem sprawdzić przejście że skrzynki bezpieczników do przewodu za skrzynką . A trzoche ich jest .Też nie chciał bym ściągać kola żeby dostać się do sterownika .
Dodam, że wentylator i kompresor po zmostkowaniu działają.
Lenox82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2022, 14:09   #497
Lenox82
Imię: Lenox82
Model: S-MAX
Postów: 11
Jeszcze jedno pytanie , jak znajdę uszkodzony przewod i go naprawie mu czy trzeba wykasowac błąd żeby klimatyzacja działała?
Stary 19-07-2022, 20:25   #498
ocinus
Avatar ocinus
Imię: Roman
Zarejestrowany: 30-06-2011
Model: S-max
Postów: 44
Witam Wszystkich.
Koledzy mam problem z klima mianowicie rozszczelniła się sprężarka klimy i potrzebuje ustalić jakiego producenta i model sprężarki ładował Ford do S-Max 2.0 TDCi z 2007r.
Może ktoś porzuci linka do jakiegoś zestawy uszczelek do kompresora.
ocinus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2023, 19:50   #499
Mlody694
Zarejestrowany: 28-02-2023
Witam, i ja mam problem z klimatyzacją już nie wiem co robić...
S-Max 2007 2.0 TDCI 130KM
Klima nie działała. Pojechałem do mechanika. Brak czynnika.
1. Do wymiany skraplacz klimatyzacji - nieszczelny
2. Nie załącza się kompresor klimatyzacji - naprawa wiązki
3. Wywala błąd wentylatora stary wentylator prawdopodobnie uszkodzony - żeby nie bawić się w sterowniki itd wymieniono cały nowy wentylator wraz z modułem (zamiennik).
4. Kolejny błąd zwarcie masy do wentylatora...
Gdzie szukać problemu, bo już nie mam pomysłu a klima jak nie działała tak nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mlody694 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2023, 22:18   #500
kamduch
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-09-2020
Model: S max
Witam i u mnie klima przestała działać z dnia na dzień wentylator stoi fioletowy kabel ma przejście ale po podłączeniu miernika ma ok 14v przy "włączonej klimie" gdzie szukać przyczyny?
kamduch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
