Stary 02-08-2014, 20:44   #491
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
masa fabrycznie nie idzie spod bezpieczników czy aku. Ona jeat gdzoeś w okolicach amortyzatora pasażera
Bump: 130zł i masz wszystko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez michtat ; 02-08-2014 o 20:55
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 21:12   #492
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
no ja właśnie za bardzo nie mogę znaleźć gdzie to namierzyć,
mam co prawda śrubę w miejscu nad amortyzatorem ze strony pasażera,
mierzyłem masę na mocowaniu alternatora ale chyba nie ma tam połączenia z masą,
w ostateczności podłączę się pod pewne źródło czyli minus na aku.
zastanawiałem się też nad podpięciem bezpośrednio +12V z alternatora, wtedy kable krótsze i zysk mocy najlepszy no ale coz bezpiecznikiem 80A od niego
Bump: @michtat
przyznam ciekawa opcja, ale i tak dla mnie jest taniej kupić sobie kabel za jakieś 40zł w sklepie elektronicznym +2 konektorki za max 1zł za sztukę
chociaż temat do przemyślenia, zastanawiam się czy nie lepiej mieć oryginalne okablowanie z wtyczką odrazu
tu prąd jest naprawdę konkretny i nie ma z tym żartów (zajmowałem się wiele lat elektroniką i wiem co to prąd powyżej 6 albo 10A i naprawdę z takim pokładem energii nie ma już żartów)
PS. z tego co patrzyłem to alternator jest tak naprawdę w zasięgu ręki więc ew. wymiana powinna być banalna dla człowieka z warsztatu, nie musi nic grzebać, ma odrazu na górze
Typ Pliku: jpg IMG_20140802_205633.jpg (88.7 KB, 126 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20140802_205644.jpg (92.5 KB, 116 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20140802_205653.jpg (92.4 KB, 111 wyświetleń)
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 21:16   #493
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Moim zdaniem najlepiej będzie jak zrobisz tak jak to jest w oryginale. Poczytaj rosyjski wątek - tam jest wszystko opisane dokładnie i ze zdjęciami
Bump: altek jeszcze po wymianie trzeba w PCM zmienić czyli jeszcze podłaczenie pod kompa dochodzi
Stary 02-08-2014, 21:22   #494
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
no tak to jest akurat pikuś,
kurcze zrobiłem to od dupy strony, najpierw kupiłem nagrzewnicę bo tania,
a przy okazji programowania PCM pod tempomat zauważyłem że PCM "twierdzi że ma 105A"
akurat na pcm lm327 coś zaradzi na tą opcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ehh
Stary 05-08-2014, 08:56   #495
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Jeśli dobrze oceniam mój przypadek C-MAX 1.8TDCI to nie mam wiązki zasilania, ponieważ bezpiecznik F5 jest pusty, jednakże mam złączkę sterowania???
I kolejny minus jak myślę to alternator 105A
Czy w takim przypadku masę ciągniecie też z akumulatora czy dopinacie do pierwszej wolnej śruby w komorze?
Typ Pliku: jpg gem.JPG (87.3 KB, 141 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg gem2.JPG (93.5 KB, 145 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg złączka2.JPG (81.6 KB, 165 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg bezp_komora.JPG (86.9 KB, 139 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg alternator.jpg (75.9 KB, 133 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 05-08-2014 o 08:58
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2014, 09:06   #496
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
@Jacek, z dobrego mocnego punktu,
nie należy tego lekceważyć jeśli chodzi o bardzo mocny pobór mocy dla tej nagrzewnicy,
tam idzie bezpiecznik aż 80A i kable po 10mm,
ja u siebie będę to ciągnął od akumulatora, zwłaszcza że jest dobry punkt mocowania kabli pod plastikową osłoną od wycieraczek, są tam takie małe otwory gdzie idzie dobrze przymocować kable,
co do GEM'a:
sprawdź czy to złącze masz obsadzone:
C103 pin 9 -> załącznik z tego co dobrze kojarzę, jednak w wielu ff2/cmax z tego co kojarze to jest już obsadzone tylko schowane u góry pod plastikiem, strona pasażera.
zresztą nawet jak nie ma to samo dołożenia pinu z GEM jest banalnie proste, zwłaszcza że nagrzewnica jest sąsiadem GEM'a - no .. za plastikową ścianą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
C103 to jest to małe niebieskie złącze.
co do alternatora - no tak szczerze mówiąc to jest bardzo słaby, i powinien być raczej wymieniony na mocniejszy, ja u siebie zobacze jak to będzie chodziło. sam mam 105A.
Typ Pliku: jpg Untitled5.jpg (13.5 KB, 55 wyświetleń)
Stary 05-08-2014, 09:54   #497
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Znalazłem alternatory do Fordowskiego 1.8TDCI na sprzęgło:
120A - 220zł
150A - 250zł
Z nagrzewnicą i dostawami wyjdzie ok 400zł
Stary 05-08-2014, 21:17   #498
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Jacek, a ty masz klimatrona czy zwykłą klimę? bo jak zwykłą to GEM BB nie obsłuży PTC. No i jal zwykła klima to jeszcze pokrętła od nawiewów na 99% do wymiany
Stary 05-08-2014, 22:09   #499
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masa nie wychodzi z kabiny, przez gumę grodzi. Pozostaje w środku. Ja wyplotłem z innej wiązki. Najpierw podpiąłem pod śrubę od mocowania ramki GEM-a, ale tam jest farba, PTC nie grzało. Skręciłem ze śrubą środkowej konsoli, do gołej blachy, jest OK. Gdzie jest przykręcona oryginalnie, nie wiem. Musiałby sprawdzic ktoś, kto ma fabrycznie. Może wchodzi gdzieś pod wygłuszenie w kabinie.
Przy manualnej wymieniłem z BF na DC. Zamiast wymiany pokręteł, można dodac dodatkowy wyłącznik.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 06-08-2014 o 20:38
Stary 05-08-2014, 22:37   #500
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Klimatronik 2-strefowy. Czerwony wyświetlacz. C-MAX 2008 lifting.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
