#491 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
ewentualnie zamienia się na BG9T-14A073-XA do XM |
#492 | |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 19
#493 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-08-2022
Postów: 51
Witam . U mnie jest taki problem ze jedna kostka nie łączy . Jak nie łączy nie działa centralny zamek , pilot . No i licznik .
Jak tak się zrobi wystarczy ta kostkę wypiąć i wpiąć. Co parę dni przestaje działać i trzeba powtórzyć . Pryskalem w kostkę preparatem do czyszenia styków . Tak samo w te piny na module komfortu . Ale nie wiele to daje . Może być tak że są jakieś zimne luty przy tym złączu na module ? Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka |
#494 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trudno tu pisać o "zimnych lutach" skoro piny są tylko wprasowywane w płytkę PCB.Nie jest to dobre rozwiązanie.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#495 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 51
Zauważyłem że to raczej luźne piny . Wczoraj też nie łączyło . Ale lekko pacnołem modoł komfortu od spodu i zaczęło działać .
Zauważyłem też że przy ruszaniu kablami tej kostki lampka pod nogami pasażeraraz działa raz nie Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka |
#496 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-12-2023
Model: Mondeo mk4 lift
Silnik: 2.2 tdci
Mondeo mk4 2.2 tdci lift. Zepsuł się moduł komfortu oznaczony bg9t-14a073-yh.Czy jest możliwość zastąpienia go innym z innymi literkami na końcu i będzie można go zaprogramować na wzór tego uszkodzonego? |
#497 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
BG9T-14A073-Yx (x - dowolna litera)
BG9T-14A073-Xx (x - dowolna litera). Ale następnym razem już sam najpierw poszukaj, bo odpowiedź na Twoje pytanie już w tym temacie padła. |
#498 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Przypominamy że w poliftowych BCM kodowanie kluczy i dopisanie BCM do auta wymaga bardziej specjalistycznych narzędzi niż Forscan.
#499 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Mam i ja, niebieski syf na zielonej wtyczce BCM. Podpowiecie pls co z tym zrobić?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wyczytałem, że miałeś takie przypadki już przerobione... i była to nieszczelność pompki spryskiwacza. Wymiana pompki? Nowa wiązka? Gdzieś się leje typowo z wężyków po elektronice? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wspominał o podobnym problemie związanym z reflektorem. Wyczyściłem BCM'a i prawie działa mimo wcześniejszej choinki. Aktualnie jak nie używam spryskiwacza to z wyjątkiem świateł cofania pojazd OK. Jak sobie siknę na którąś szybę to za godzinę w pojeździe światła same się zapalają, a ja mam akcję z wymontowywaniem BCM'a, czyszczeniem, suszeniem... więc chyba raczej wariant z pompką? Ostatnio edytowane przez Krzy_Ku ; 18-01-2024 o 23:24 Powód: Nie działa quote |
#500 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2020
Postów: 0
Jaki moduł mogę wstawić zamiast tego? BG9T-14A073-EL
