Stary 02-10-2014, 18:44   #491
vivalamota
Imię: marcin
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi DPF
Postów: 30
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
zaraz lecę sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vivalamota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 18:59   #492
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał vivalamota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
same czujniki możesz też sprawdzić ręcznie, włącz wsteczny/parkotrnik dotknij każdego z nich jeśli wyczujesz drgania/wibracje to znaczy że ten działa, jeśli nic nie wyczujesz to ten jest padnięty
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 20:25   #493
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy czy chcesz z samochodu zrobić robota czy tylko odczytywać błędy i ewentualnie sprawdzać oświetlenie , abs , i inne duperele.
Wtedy wystarczy najzwyklejszy za 50 zł dedykowany do forda.
A program to z neta sciagasz forscan np
Chce sprawdzać wszystko co się da. DPFa, błędy itd. I teraz pytanie z innej beczki. Czy dam rade sam sobie pozmieniać Conversa za pomocą takiego kabelka?
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 20:29   #494
Postów: 18,049
Napisał basior87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy dam rade sam sobie pozmieniać Conversa za pomocą takiego kabelka?
A tak konkretnie to co miało by być "pozmieniane" w tym conversie? Odpowiedz dla jasności wątku, a ja z góry Ci powiem, że "nie da rady".
Stary 02-10-2014, 21:00   #495
basior87
Postów: 186
Np nazwę spalania chwilowego, Słyszałem że zmieniają całe oprogramowanie na nowsze. To jak się nie da to będę musiał podjechać do kogoś kto to robi. Czyli jaki kabelek polecanie? Głównie chodzi mi o sprawdzanie błędów i jak bardzo zapchany jest DPF, ale czym więcej informacji mogę odczytać tym lepiej.
Stary 02-10-2014, 21:10   #496
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
ASO albo my Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam nie zrobisz chyba że kupisz kabel za 100eu .
ELM27 z dedykacją dla Forda lub ELS27
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 02-10-2014, 21:13   #497
basior87
Postów: 186
100 ojro to też nie majątek więc jakbym mógł porobić sobie wszystko sam....
Stary 02-10-2014, 22:23   #498
vivalamota
Imię: marcin
Model: S-MAX
Postów: 30
Napisał mucha_fkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego odpalasz Forscana
łączysz sie z autem, przechodzisz do testów pojazdu, wybierasz moduł od parkowania chyba PDC lub PAM i uruchamiasz test i sprawdza wszystkie czujniki poklei
Zrobilem wszystkie te testy i mi nie pokazuje zadnego bledu parktronika...
Nie wiem o co chodzi...
Typ Pliku: jpg IMG_20141002_193659.jpg (116.6 KB, 188 wyświetleń)
Stary 02-10-2014, 22:26   #499
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Koledzy a czy forscanem można wgraż nowsze oprogramowanie? Zależy mi na spalaniu chwilowym no i podobno auto przestaje gasnąć przy ruszaniu na zimnym...
Mam duży wyświetlacz.
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 22:33   #500
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
nie widze u ciebie modułu porktronika jaki masz kabel ? z przłacznikiem Hs Ms ? u mnie w mondku duzo wiecej mdułów jest do testów
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
