Stary 22-05-2022, 19:26   #491
garwen1
Imię: Łuki
Zarejestrowany: 22-05-2022
Model: Mondeo MK5
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Panowie mam dwa pytania. Wprawdzie tu większość przerabia hamulce w S-Max a ja chce to zrobić w MK5.
Co lepiej wybrać tarcze 316x32 i zacisk dwutłoczkowy?
Czy tarcze 325x30 i zacisk 66mm od Land rovera?
I pytanie drugie czy oba te zestawy bez problemu wejdą na felga 17 Fora ET55 ? bo z tego co czytam to chyba wszystko zależy od wzoru felgi..
Typ Pliku: jpg 5_MON_M_G_33260_17inch_RGB_felge05.jpg (14.8 KB, 23 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez garwen1 ; 23-05-2022 o 11:42
garwen1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2022, 23:57   #492
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Et55 Zacisk z LR Evogue.
Kolega mierzył również et50 felga z Focusa.
Jak masz MK2 , szukaj 316x32 , 2 tłoczki , będzie ok
Klocki są identyczne z tymi z LR Evogue.
Typ Pliku: jpg received_1178090566322941.jpg (9.0 KB, 81 wyświetleń)
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2022, 21:14   #493
bubs0n
Imię: Marcel
Zarejestrowany: 23-09-2018
Silnik: 2.0 BiTurbo
Cześć,
Miło się czyta taki treściwy wątek i bardzo wielkie podziękowania dla @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za swój czas, który poświęcił żeby to wszystko przetestować.
Na pewno będę chciał wymienić hamowniki w swoim MK5 i skłaniam się ku tarczy 325mm, ale wciąż zastanawiam się nad tyłem, bo wciąż zostaje lita tarcza 316 z Kugi. Czy jest coś większego od 302mm z XC60, co można włożyć do MK5? Zaciski z S60 III są już inne? Tam występuje tarcza 320, a w XC90 nawet 340mm.
Znalazłem również wentylowaną tarcze 325mm z F-Pace lub XE, ale nie wiem, czy podejdzie. Ma ktoś z Was wiedzę na ten temat?
Pzdr.
Ostatnio edytowane przez bubs0n ; 09-10-2022 o 17:16
bubs0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2023, 08:42   #494
Ssss
Imię: Stan
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 14
Mimo się czyta, ale taka ilość porad to czasem przytłacza... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już prawie kupowałem zaciski na przód od Volvo dopóki nie przeczytałem o zestawie od LRE. Pogubiłem się troszkę jak z tym tyłem - co w wersji z mechanicznym ręcznym- mamy jakieś spoko rozwiązanie?
Ssss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2023, 08:57   #495
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Koledzy,
ilość informacji w temacie naprawdę potrafi zmęczyć i zamiast wyjść z przekonaniem co należy kupić żeby poprawić skuteczność hamulców, wychodzę z jeszcze większą niepewnością czy wymiana jest możliwa.
Do tych, którzy wykonali modyfikacje w swoich autach i działa ona skutecznie - czy moglibyście zrobić w punktach podsumowanie części niezbędnych do wykonania tej zmiany - mówiąc w skrócie, krótko i treściwie, np.
Ford SMax 2010 Diesel 2.0
1. Zaciski Volvo XC60 (kod części: 1234)
2. Klocki hamulcowe Ferrodo ABC (kod części: 123)
P.S.
Duża część tego tematu to różnego rodzaju przemyślenia i propozycje typu " może będzie działało", które są cenna kopalnia wiedzy. Jednak brak w nich referencji do konkretów, które dla "potomnych" będą prostym drogowskazem kierunku.
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2023, 09:43   #496
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Napisał debiecm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co konkretnie chcesz zrobić? Wymienić tylko tarcze i klocki, czy "przy okazji" dokonać modyfikacji hamulców?
Stary 23-03-2023, 07:02   #497
Ssss
Imię: Stan
Model: Galaxy
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 14
Chciałbym zmodyfikować tarcze przód o tył, czy mogę prosić o potwierdzenie czy zaciski przód to będzie LRE z oznaczeniem 997 na zacisku? I jak ten tył ogarnąć przy mechanicznym ręcznym.
Stary 23-03-2023, 10:20   #498
Michal220446
Avatar Michal220446
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Mondeo MK4 kombi titanium s ivdc
Silnik: 2.2 TDCi 200 ps KNBA
Rocznik: Koniec 2012
Postów: 55
Witam serdecznie temat swapów mega rozwinięty, ja też powolutku szukam swapa do Mondeo MK4 tit s 2.2 TDCi
Ogranicza mnie tylko zimowy komplet felg aluminiowych OEM forda
7j17h2 50et [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z tego co zdążyłem się zorientować jest spora niepewność że set z Volvo XC60 na dwutłoku z tarczą 328 mm nie zmieści się w w/w.
Podobnie może być z setem z evoque zacisk 66mm z tarczą 324mm
Michal220446 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2023, 11:19   #499
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Napisał Michal220446 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby w mojej okolicy (Lublin) ktoś miał pożyczyć ten model felgi mógłbym zrobić przymiarkę na zaciski LR.
Ja mam 17 stal te 55 jest jeszcze sporo luzu.
Stary 23-03-2023, 11:46   #500
Michal220446
Avatar Michal220446
Postów: 55
Napisał planeta58 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Lublinie byłem ponad miesiąc temu 😛 w odwiedzinach u siostry. Problematycznym u mnie może być kształt ramienia felgi, czytałem wcześniejsze posty były podobne mode alu jak moje ale o et55 i nie wchodziły😅 XC60
Jak mierze na Ori secie to do ramienia od czoła zacisku mam 22mm a do wnętrza felgi od jego wierzchu mam 22.5mm. mowa o 17, na lato mam 18 śnieżynki tam nie będzie problemu
Ogólnie nie narzekam na siłę hamowania ale pojemność cieplna jest ograniczona
Mam IVDC w aucie a to to samo co system volvo-4C i tu bardzo dobrze to współdziała z układem hamulcowym i ACC.
Bump: 2 lata temu robiłem sobie profilaktycznie regenerację zacisku przy wymianie klocków OE FoMoCo Jurid części na pierwszy montaż zapewnia się bardzo dobrze
Edit
Według tego katalogu SWAP z LE
Może mieć rację bytu w 17 cali
Ostatnio edytowane przez Michal220446 ; 24-03-2023 o 11:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
