#491 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
Mam sportowe przeciwsłoneczne i to dwie różne sztuki i niestety ale żadna luźno tam nie wchodzi. Fakt, że okulary miałem wcześniej niż C-Maxa i nie dopasowywalem ich pod schowek w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka |
#492 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 24
Panowie czy po aktywacji Hill Lunch Assist powinna zapalać się jakaś lampka na zegarach w momencie jego działania ? Udało mi się go aktywować i ogólnie całkiem spoko działa. Brakuje jedynie jakiegoś wskaźnika kiedy właśnie działa... w teście zegarów widziałem lampkę samochodu na pochyłej drodze. To powinno się zapalać ?
#493 |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Nie ma sygnalizacja zadziałania HLA.
#494 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Lampka na pochylej drodze oznacza zbyt duży spadek pojazdu (ostrzeżenie). Hill assistant nie wyświetla się na desce i nigdy nie spotkałem się żeby w jakiejkolwiek marce cokolwiek się pokazywało.
#495 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
w mondeo mk4 i s-max mk1 jest info na desce...
#496 | |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
#497 |
Postów: 4,555
O. :-) widocznie ja nie miałem okazji :-) a 5 różnych marek aut/modeli miało Hill Assist i żaden nie miał nic na desce na ten temat (pierwszy raz był największym zaskoczeniem jak nie wiedziałem że coś takiego w ogóle jest)
#498 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Zainspirowany tym siłownikiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zakupiłem sprężyny od wiatrówki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], aby skonstruować coś takiego dla siebie. W moim HB strefa "wolna" po zamknięciu (to ta część teleskopu, która nie chowa się w tej grubszej strefie) to 2 cm. A więc z podkładkami pozwala to tylko na 6 zwojów sprężyny wykonanej z drutu 3 mm, lub 9 zwojów z drutu 2 mm. Takie właśnie są te sprężyny 3 i 2 mm. Włożenie tej cieńszej nie dało rezultatu, włożyłem zatem grubszą. Daje tylko tyle, że unosi się klapa na 2 cm i tyle. Do tzw "przełamania", czyli gdy klapa zaczyna podnosić się sama, potrzebuję ją podnieść na ok 30 cm. Włożę jeszcze do środka tę sprężynę 2 mm, ale wątpię czy całość da radę.
Teraz pytanie - czy to tylko u mnie tak jest? Siłowniki już kiedyś zmieniałem na polskie z Krosna. Okazały się tylko nieco mocniejsze, ale siła ciągle jest podawana jako 365 Nm na sztukę. Gdy porównuje się ją z siłownikami z innych wersji i samochodów - to mało. Tak więc jeszcze raz - czy to u mnie tylko w HB jest taka ciężka klapa a siłowniki słabe, czy też i u Was jest tak samo? Szkoda mi trochę wydawać ok 500 zł na te niemieckie siłowniki, tym bardziej że właśnie zapłaciłem za naprawę samochodu 1700 zł. Padł sterownik silnika i został zamieniony. Dobrze, że warsztat zdobył tzw "używkę" za ok 1000 zł. Ostatnio edytowane przez jadja ; 06-05-2017 o 05:09 |
#499 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 13-06-2016
Model: Ford Focus Turnier
Silnik: 1.6 TDCi-T1DA
Postów: 25
Witam.Mam te silowniki zamontowane ale w kombii, sprezyna ma dl 96mm nieliczylem ile zwojow, drut ma srednice 3,5mm.Nie ma napisane jak sile posiadaja silowniki ale sa wieksze od orginalu,orginal ma sile wyrzutu ok 760N przy klapie kombii.
#500 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 323
Dzięki. Wydaje się zatem, że te siłowniki niemieckie to całkiem inny wyrób niż oryginał. Pozostaje więc niestety zakup.
| Tagi |
| audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie |
