Stary 16-04-2011, 01:31   #491
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał Matx7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście nie ma sensu wymieniać turbiny bo i po co ciąć rękę, skoro można amputować jedynie palec .....
to jeśli chcesz mieć spokój na dłużej sprawdź czy po zdjęciu sterownika kierownica łopatek turbiny chodzi swobodnie (bardzo swobodnie). jeśli są jakiekolwiek opory to wypadało by przeczyścić układ łopatek z nagaru żeby problem ze sterownikiem szybko nie powrócił. ale to wiąże się z wyjęciem turbiny (można to zrobić bez demontażu kolektora wydechowego)
Stary 20-04-2011, 15:28   #492
Kinga1992
Avatar Kinga1992
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Ford Mondeo TDCi
Silnik: Diesel 2.0
To jeszcze raz ja, niestety chyba za szybko się ucieszyłam. Trzy wtryski są do regeneracji, w Nadarzynie pod Warszawą koszt regeneracji jednego to 450 zł, okazało się, że są strasznie zabrudzone i ten facet podejrzewa też pompę, czy u was był jakiś związek między pompą i wtryskami, w sensie jeżeli zepsuly się wtryski to z pompą też było coś nie tak?
Kinga1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 16:13   #493
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Kinga1992 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pompie wyciera sie walek i rolki i opilki w koncu trafiaja na wtryski.
Przy okazji uszkadzaja lozysko w pompie, przez co pompa zaczyna glosno pracowac (najczesciej wyc).
Czeka Cie 1900 za pompe i ok 450-650zl/wtrysk.
Stary 21-04-2011, 22:58   #494
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
ale nie w motomaximusie?
Stary 22-04-2011, 23:02   #495
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Nieszczęsny Motomaximus to nie Warszawa,.. chyba gdzieś Śląsk. Ale jeśli koleżanka z Przasnysza to zdecydowanie bliżej ma ten warsztat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Też robią sporo Fordów bo są w sieci Delphi. Jeszcze gdzieś na Pradze ale nie pamiętam gdzie.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 08:56   #496
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak dobre kojarzę to w Bytomiu to jest i sporo ludzi nie poleca tego zakładu z tego co już wyczytałem na innych forach, regeneracja wtrysków może być utrudniona bo są problemy z dostępnością samych końcówek od producenta do poszczególnych nr wtrysków sam miałem problem z regeneracją u ADAMCZYKA w Piekarach Śl.
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 17:07   #497
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
nigdy nie sprawdzałem dokładnie ale Nadarzyn gdzieś tkwił mi w pamięci w połączeniu z chińskimi częściami
Stary 25-04-2011, 11:45   #498
Kinga1992
Avatar Kinga1992
Silnik: Diesel 2.0
Nadarzyn jest jakieś 115 km od Przasnysza i mechanik polecał ten zakład, poza tym gdzieś na tym forum też czytałam o Nadarzynie, jest dość blisko i regeneracja wtrysków 450 zł za sztukę( niestety poszly 3 ) , więc cena chyba też jest znośna. Ten facet z Nadarzyna polecil też przeczyścić cały układ paliwowy, wymianę jakiś filtrów i jakaś regeneracja pompy czy coś w tym stylu- obiło mi się o uszy , że to koszt ok. 500 zł. mam tylko nadzieję, że do matury zdążę już mieć ten samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2011, 08:09   #499
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
panowie nowy problem ze sprężynką, a w sumie z wtryskami. wymieniłem wszystkie cztery 1 nowy 3 regenrowane i teraz finał opowieści. po przejechaniu 2000km wywala sprężynkę :[ jade do mechanika robimy przelewy 1,2,3 wychodzą idealnie po ok 8-9ml a 4-19ml wyciągamy zawoże do reklamacji, po kilku godzinach telefon "wie pan co wtryskiwacz jest w 100% sprawny sprawdzony na maxymalnym cisnieniu 1600barów(lub 160barów) niezrozumiałem dokładnie przez telefon macie jakieś pomysły co może być przyczytną takiego dziewnego zachowania się wtrysków, jest jeszcze jeden pomysł zamienić wtryski miejscami ale podejrzewam że będzie ok bo bym zamienił miejscem z tym nowym co mam założony
Stary 27-04-2011, 09:00   #500
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A pompe sprawdzaliscie jakie daje cisnienie pod obciazeniem?
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
