Stary 06-01-2022, 12:51   #491
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Ok zglebie temat i napisze a ktos podepnie pod pierwsza strone
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-01-2022 o 13:33 Powód: cytowanie
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2022, 08:52   #492
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Arrow Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Cześć, Zabieg wykonany w dniu wczorajszym, nagrzewnica pięknie się wpasowała metodą przez schowek. Przewody spięte ze sobą i na odpowiednim miejscu. W lewym przednim nadkolu przewód został przykręcony do karoserii, aktywowane w CCC. Tylko jest taki mały szkopuł, doczytałem się że będzie aktywna od 10stC w dół, czy jest jakaś metoda na wymuszenie działania aby sprawdzić czy jest sprawna?
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2022, 09:03   #493
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Schłodzić czujnik temperatury.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2022, 09:07   #494
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Lightbulb Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
W sumie nie głupi pomysł, butelkę z wodą do zamrażarki a następnie opryskiwacz(może zda egzamin). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2022, 09:09   #495
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Tylko nie wiem który, pewnie ze dwa trzeba, jeden ten w lusterku a druki ten wewnątrz. Musisz pokombinować.
Stary 08-10-2022, 21:25   #496
WiKiH
Zarejestrowany: 08-11-2017
Model: mondeo
Panowie, chciałbym się Was poradzić - jak można najprościej sprawdzić czy przełącznik nawiewów (manual) posiada microswitch? Niestety naklejki na moim nie ma z rewizją.
WiKiH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2022, 00:41   #497
Mati1984
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-01-2022
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Postów: 24
Po przeczytaniu watku widze ze sporo osob z benzynowymi 1.5 ecoboost montowalo taka dodatkowa nagrzewnice. Czy to w benzynie cos daje rzeczywiscie? W Dieslu to wiadomo - ale zastanawia mnie wlasnie sens montowania w benzyniakachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mati1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2022, 08:43   #498
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Nikt nikogo nie zmusza - jeśli ktos nie chce, to w benzynie nie dokłada - kazdy postępuje wg własnego uznania
Wiele osób twierdzi, że ecoboostery też są wysilone energetycznie (analogicznie do diesli) i nagrzewnica się przydaje
W zimie, w temperaturach "mocno" ujemnych - benzyna potrzebuje trochę czasu aby sie nagrzać. => nagrzewnica PTC (wg słów kolegów) - praktycznie od razu daje ciepło => czyli:
- mamy ciepło od razu a nie "za chwilę"
- wg mnie - ma znaczenie dla jeżdżących na krótkich trasach, którzy nie chcą marznąć
Nawet grzane fotele nie dają tyle co szybkie ciepło w kabinie
pozdrawiam
Arturek
Stary 18-10-2022, 15:55   #499
pszem
Avatar pszem
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Focus mk 3
Silnik: ford 1.5 econetic
Postów: 13
Hej, po roku zmobilizowałem się i kupiłem nagrzewnice, wiązka zasilania zrobiona wszystko zamontowane, nie mam tylko wiązki sterującej, podpowie ktoś, który kolor przewodu wpięty jest w który pin w nagrzewnicy?
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
pszem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2022, 19:38   #500
bartekm2000
Zarejestrowany: 11-02-2015
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Żółty na górze widocznej na zdjęciu wtyczki - przy zaczepie bokującym, niebieski na dole. W nagrzewnicy żółty z lewej niebieski z prawej trzymając wtyczkę zapięciem u góry. Tak mam w kabelku o numerze DV6T - 14B324 który działał w mk3 z 2014r.
bartekm2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
