#491 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Jaką masz wiązkę? Robiłeś sam?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#492 |
![]() Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Wiązkę doplatalem sam jest zgodnie ze sztuką jak już pisałem po zmianie pinów z lewego na prawy odzywa się drugi radar. A objaw taki jak by na jednym pinie nie było cana
#493 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,301
Strona radaru jest determinowana tylko dodatkową masą jednej strony. Po zmianie pinów zgłasza się radar z drugiej, ale trzeba sprawdzić sam radar zamieniając miejscami i wtedy też zmieniać piny. Może być coś z can też.
#494 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Juz tak robiłem na jednej stronie dziala na drugiej nie.
Stad pytanie czy to mozliwe aby jeden can dział a drugi nie mimo całej elektronikiw bcm. Chyba ze chip od can obsluguje tylko jedna stronę i stądproblemy. Ktos wie jak to sprawdzić podłączając miernik lub za pomoca forscana. Oscyloskopu nie mam wiec lipa NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-08-2024 o 18:01 |
#495 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,301
Nie jest to możliwe, linie can od BCM są dwie i się łącza potem (chyba w celu terminacji linii, niech mądrzejsi się wypowiedzą).
#496 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
To albo coś jest uwalone albo Ten model tak ma
#497 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Na pewno dobrze wykonałeś swoją wiązkę? Bo wydaje mi się, że tam jest cały problem.
#498 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Kolego napisałem już o tym że tak.
#499 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
No to skoro BCM wspiera BLIS, radary są oba sprawne (bo się zgłaszają po przepięcie we wtyczkach pinów) i jak twierdzisz, wiązkę wykonałeś zgodnie ze schematami (jedna masa, z drugiej strony dwie masy, oraz zmostkowane CANy) to ja więcej pomysłów nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#500 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Hmm jak zmostkowane cany? Wiazke miałem oryginal z innej więc po prostu przeplotem wiązka do mojej i tyle. Wtyczki wpiąłem i z głowy choć dalej to nie działa. Dziwne to zresztą mam taki sam problem z acs też niechodzi mimo że wiązka jest oryginalna w podsufitce. Po prostu go nie wykrywa. Moze te.cany są u mnie spalone i stąd problem z działaniem.
