Stary 11-09-2013, 20:33   #491
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki
OK, no może w S-iu jest inaczej...
Stary 16-09-2013, 10:18   #492
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Panowie, u których zapalają się pozycyjne po otwarciu centralnego - uprzejmie proszę o podanie (tu lub priv) Waszych numerów VIN
jest taka stronka ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) na której można ściągnąć konfigurację i porównać - w ten sposób może dojdziemy co trzeba ustawić aby zapalały się pozycyjne
jestem winny odpowiedź nt. powyższego - przejrzałem te konfiguracje i porównałem ze swoją - niestety nigdzie nie ma żadnej opcji o zapalaniu świateł pozycyjnych po otwarciu centralnego zamka więc lipa
ale:
ostatnio wymieniłem mój BCM (miałem taki starego typu, z oznaczeniem zaczynającym się na 6) na BCM z 2008 (z oznaczeniem zaczynającym się na 7) i po tej zmianie światła pozycyjne u mnie w eSiu zapalają się po otwarciu centralnego zamka!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2013, 23:13   #493
Sebski
Zarejestrowany: 27-07-2012
Silnik: 2.0 16v
Postów: 14
wlasnie tez ostanio szukalem informacji na temat coming home ( zapalanie swiatel na 30 sec po zamknieciu z auta) i leaving home (zapalanie swiatel przy otwarciu auta z pilota)
mam to pierwsze , nie mam drugiego :-(
Wydaje mi sie ze tylko przez wymiane BCM'u to moglbym dodac te 2ga funkcje(leaving home).
Obecnie moj modul to 7G9T-14A073-DC
jaki teraz masz obecnie modul(kod)?
mayak, czy trudna byla wymiana tego modulu (trzeba bylo programowac na nowo) czy tylko wypiac i wpiac?
jeszcze jakies dodatkowe funkcje sie pojawily? ( np auto ryglowanie)
ma twoje auto sensor deszczu /zmierzchu?
dzieki wielkie,
Ostatnio edytowane przez Sebski ; 21-10-2013 o 23:19
Sebski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 23:39   #494
Postów: 18,056
Napisał Sebski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mayak, czy trudna byla wymiana tego modulu (trzeba bylo programowac na nowo) czy tylko wypiac i wpiac?...
BSI w S-maxie/MND4 jest elementem IMMO - niestety nasze (mayaka i moje) narzędzia na razie nie pozwalają na doprogramowanie zmienionego BSI do samochodu. Niezbędny do tego jest IDS poprawnie wykonujący funkcję programowania modułów (mam sztukę nie robiącą poprawnie tej jakże użytecznej funkcji...). Czyli wymiana BSI tylko w serwisie wyposażonym w działający IDS.
Stary 22-10-2013, 01:11   #495
Sebski
Silnik: 2.0 16v
Postów: 14
dzieki tedi_k za szybka odpowiedz.
czyli ok, trzeba bedzie wymiane zrobic w serwisie z IDS'em.
Ciekawe ile taka przyjemnosc kosztuje?
druga rzecz, gdybym chcial wymienic BSI (zeby miec malo przydatna funkcje - leaving home:-) jak znalesc BSI ktory ta funkcje ma dostepne? (poprzez programowanie)
czy patrzec na rocznik produkcji BSI (nowy po lifcie np)?
i czy jest mozliwosc ze moglbym trafic na taki (duzo nowszy od mojego obecnego - 51/07 ) ktory by nie mial "kilku funkcji" ktora obecnie mam?
(czy wszysko jest "programowalne" jezeli chodzi o modele wstecz)?
dzieki za pomoc
Stary 23-10-2013, 19:37   #496
Sebski
Silnik: 2.0 16v
Postów: 14
ale:
mayak, a moglbym zapytac jaki jest kod na twoim BCM'ie?
i jaki jest tydzien/rok produkcji? ( wlasnie proboje te funkcje dodac w moim Mondeo)
moze jakies inne extra funkcje sie pojawily?( sciszanie radia przy wlaczonych czujnikach parkowania.. ect)?
dzieki wielkie
Stary 24-10-2013, 00:07   #497
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Mój BCM (Max kupiony w maju 2008 ) włącza światła wraz z otwarciem centralnego. Niestety, nie wiem jaki jest numer mojego BCM, ale zakładam, że zależy od wersji wyposażenia. Żadnych "fajerwerków" oprócz włączania pozycji nie zauważyłem, choć - fakt, nie mam porównania do innej, niższej wersji BCMa.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 11:18   #498
Sebski
Silnik: 2.0 16v
Postów: 14
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki _sobol_
gdybys jednak wyminial jakis bezpiecznik w BCM'ie :-) to prosze zerknij jaki masz model 7G9T-XXXXXXX jak rowniez jaki jest tydzien/rok produkcji.
ja tez ma 7G9T-14A073-DC ( produkcja 51/07) i nie zapalaja mi sie swiatla przu otwieraniu auta ( rowniez nie scisza mi sie radio przy wlaczonym PDC.. ale to chyba glownie w po-liftowych modelach)
dzieki,
Stary 25-10-2013, 11:50   #499
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,356
proszę:
nie zauważyłem
sciszanie radia przy DPC to w poFL, bo poliftowe PDC nie ma własnego głośniczka (oszczędność) tylko używa głośników radia
Bump:
wypiąć, wpiąć, wgrać konfigurację ze starego BCM i zrobić immobilizer
Stary 29-10-2013, 12:41   #500
Sebski
Silnik: 2.0 16v
Postów: 14
dzieki mayak.
ja ma teraz 7G9T-14A073-DC (produkcja 51/07).
wiec nawet jakbym zmienil na nowszy model ( np taki jak ty masz) to chyba tylko mialbym extra zapalanie swiatel przy otwieraniu auta (leaving home) .
Mam obecnie PDC ( ale pewnie starego typu (auto jest 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z wlasnym glosniczkiem wiec sciaszania nie bedzie ) chyba nie warto calego BCM wymieniac...dla tej jednej funkcji
( chyba ze znacie jeszcze jakes inne/nowe funkcje w nowszych BCM’ach?)
inna opcja jest taka ze przy otwieraniu auta zapala mi sie podswietlanie ( podlogi) w lustrekach... moze podlacze to do „postojowych” ?  tylko jak?
dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
