Stary 04-04-2018, 14:09   #491
robertd01
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM M6
Postów: 44
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
chłopy, a nie lepiej z punktu widzenia ew korozji gumowa zaślepka?
Śruba jakoś tam zabezpieczy, może żeby się nie lało, ale chyba gumowa zatyczka byłaby lepsza.
Ostatnio edytowane przez robertd01 ; 04-04-2018 o 15:25
robertd01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 15:19   #492
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Wg mnie śrubki są lepsze bo stanowią szczelniejszą osłonę. Jak zgubię swój zestaw pipków wart 120 zł kupię ten za 1 PLN.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 15:54   #493
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Najlepsza to byłaby chyba śruba z gumową podkladką.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 05-04-2018, 20:26   #494
robertd01
Model: Ford S-Max
Postów: 44
Coś jak wkręty farmerskie, taka "śruba farmerska".
Sama śruba nie jest szczelna więc wg mnie gumowa wciskana zaślepka to najlepsze rozwiązanie, lepsze nawet niż te oryginalne zaślepki.
Bump: @latar
Jeżeli masz jeszcze założone belki to czy mógłbyś zmierzyć ile wystaje ta belka z przodu od stopy. Najl. jakaś fotka z miarką przyłożoną, tak żebym mógł ocenić czy mogę wymienić stopy na 735? Choćby z jednej strony.
Stary 24-04-2018, 14:50   #495
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Panowie szukam bagażnika na dach, pod uchwyty rowerowe, zakupiłem takie używane uchwyty rowerowe jak na tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Szukam teraz do nich jakiegoś bagażnika, w tamtych jest mocowanie T i teraz co polecicie w jakiś rozsądnych pieniądzach tak szukałem i wpadły mi dwa w oko
Da radę wsadzić na którykolwiek taki bagażnik 4 rowery?
Ford S-Max Titanium 2.0
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 15:16   #496
did3
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Voku mam do sprzedania oryginalny bagażnik do S-maxa. Woziłem na nim 4 rowery. Ogłoszenie w dziale sprzedam części i akcesoria.
did3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 15:20   #497
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
4 rowery na szklanym dachu? Szacun, nigdy bym się nie odważył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 15:31   #498
Stanleyku
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 26-06-2017
Silnik: 2,5 Turbo
Postów: 10
Jesli nie ważyły więcej niż 75 kg to dlaczego nie, wyznacznikiem nie jest ilosć ale waga.
Stanleyku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 15:33   #499
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
A jaki bagażnik polecacie, nie mam szklanego dachu teaki CRUZ AIRO jest wart uwagi?
Stary 24-04-2018, 16:50   #500
did3
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Stanleyku dobrze prawi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:58.
