Stary 04-08-2016, 23:20   #491
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapytałem czy moduły przedliftowe mają pin do kierunkowskazu odpowiedziałeś, że tak. To po co tam coś dokładać skoro wszystko jest?
Moduły są uniwersalne do Mondeo i Smax. Wszystko jest w Smaxie natomiast do Mondeo trzeba dołożyć tak jak wcześniej pisał mm32
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 23:38   #492
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Co dokładnie zmienia się w konfiguracji samochodu po założeniu poliftowych lusterek do przedlifta?
Czy robiąc najpierw przełożenie lusterek bez konfiguracji, będą działać cały czas "stare" kierunki?
Pytam bo po montażu chcę dopiero jechać zmienić konfigurację
Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 16:21   #493
chwileulotne85
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Panowie to jak?
Najpierw dokładać lusterka, czy najpierw zmienić konfigurację?
Stary 05-08-2016, 17:13   #494
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Najpierw zmień lusterka.
Stary 06-08-2016, 12:39   #495
chwileulotne85
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Ok, tak zrobię
Stary 29-08-2016, 10:22   #496
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Domyślnie Zdalne składanie lusterek. Jak to zrobić?
Widzialem na yt jak w mk4 skladaja sie luserka zdalnie. U siebie mam taką opcję, tyle ze musze wcisnąć przycisk obok ustawianie polozenia lusterek.
Czy jest mozliwosc zlozenia ich zdalnie z pilota?
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 10:49   #497
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Domyślnie Odp: Zdalne składanie lusterek. Jak to zrobić?
albo wymieniasz moduł drzwi kierowcy na poliftowy z opcją składania z pilota, albo jedziesz do któregoś z kolegów który ma kabel UCDS i programuje Ci moduły drzwiowe tak że będą się składaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
druga opcja tańsza, ale zależy skąd jestesGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 11:07   #498
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Czyli jednak programowanie modułów jest dostępne i da się zrobić składanie lusterek? Jak wyglądają ceny takiego programowania?
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 11:34   #499
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - masz go w Gdańsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 13:06   #500
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Majson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
