Stary 03-03-2016, 19:53   #491
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
a do 2.2 jakie są na wypasie z końcówką XH?
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 20:49   #492
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O takie X.,gdzie . to dowolna litera bo i tak można zrobić upgrade do najnowszej wersji.
Stary 04-03-2016, 12:47   #493
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
mam pytanko co może być założyłem czujniki aktywowałem je u wulkanizatora tak wiec działaja na 100 właczona jest opcja w IPC i BCM i pokazuje przez chwile wartośc na lewym przednim kole a po przejechaniu kilku kilometrów załancza sie blad CZUJNIKI OPON NIE ROZPOZNANE i ta wartośc znika
Dziękuje za pomoc
Ostatnio edytowane przez blade65 ; 04-03-2016 o 16:09
Stary 04-03-2016, 16:37   #494
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
tak wygląda wyświetlacz jak pisałem wyświetla tylko jedno koło a potem znika całkowicie i bład sie wyświetla
Typ Pliku: jpg 20160304_122042.jpg (86.0 KB, 169 wyświetleń)
Stary 04-03-2016, 17:05   #495
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
masz zdjęcia tych czujników ( napisów na nich ) ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-03-2016, 17:12   #496
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jakiego masz BCM'a aktualnie u siebie ?
Stary 04-03-2016, 17:28   #497
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
takie coś mam jak na fotkach
Typ Pliku: jpg 20160301_124351.jpg (85.4 KB, 144 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1457.jpg (84.3 KB, 138 wyświetleń)
Stary 04-03-2016, 17:33   #498
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czujniki dobre BCM do wymiany.
Stary 04-03-2016, 17:39   #499
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
BCM do wymiany.
tak ale nawet nie ruszy na tym
BCM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.nawet wskazań nie bedzie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli potem sama wymiana nic nie da bo musze jeszcze antenki założyć?
Stary 04-03-2016, 17:46   #500
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz motor 2,2 specjalnie dla niego jest oddzielna wersja BCM z końcówką Yx nie obsługująca czujników ciśnienia i z końcówką Xx obsługująca czujniki.Nie wiem jak w tym przypadku zachowa się cały system bez antenek i prawidłowego BCM'a.Od czegoś trzeba zacząć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
