#491 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 16-04-2015
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
to jest dodatkowe wygłuszenie, fabryczne pozostaje.
Trzeba je przykleić, najpierw powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić, żeby klej nie puścił. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] już napisał, że z efektu jest zadowolony. Ja mam nadzieję podzielić jego los Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale wrażenia będę mógł opisać prawdopodobnie najwcześniej za 1-2 tygodnie - notoryczny brak wolnego czasu. |
#492 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6. Benzyna
Postów: 33
Czyli obie maty naklejamy na maskę a na to zakładamy jeszcze oryginalne wygłuszenie?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#493 |
![]() Imię: Karol
dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#494 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-11-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi 163 KM by mayak
Postów: 14
Tu chyba nadinterpretacja się wkradła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja do fabrycznego nie wracam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na jednym ze zdjęć powód (pożarta mata), na ostatnim efekt końcowy - fale Dunaju na piance niepalnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedyne, co i mnie intryguje (po fakcie) to pytanie kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy jest sens wykładania drugiej warstwy maty butylowej (w samych przetłoczeniach) lub wspomniane plastry z pianki i na to w jednym kawałku pianka na całość, czyli te 130 x 80/90 (?) cm A kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - sorry - 47 stron postu samo się nie przeczyta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koledzy pisali wcześniej o innym (z założenia) fabrycznym wyciszeniu benzyny vs. diesel. Inna praca, inne obroty itp. Ja się nie wypowiem - nie chcę wprowadzić w błąd. Pozdrowienia! |
#495 | |
![]() Imię: Karol
#496 |
![]() Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Panowie wygłuszał ktoś podłogę? Ma to sens?
W najbliższym czasie chce wymienić wykładzinę z jasnej na ciemną wiec podłoga będzie odkryta i można by wtedy coś podziałać. |
#497 | |
![]() Imię: Karol
Niestety nie udało się bez rzeźbienia - piankę dałem na takiej powierzchni jak jest fabryczne wygłuszenie i przez to nie dało się zamontować fabrycznego wygłuszenia. Dłuższych spinek do kupienia nigdzie nie widziałem, więc musiałem wycinać trochę maty w miejscach spinek. Po tym zabiegu udało się zamontować fabryczne wygłuszenie. Potem bardzo szybki test: praca na postoju, przejażdżka, przyśpieszanie, znowu postój - po rozgrzaniu silnika i: - jest ciut ciszej - zmiana bardziej słyszalna na zewnątrz - jakby przyjemniejszy dźwięk silnika przy wkręcaniu na obroty Ogółem zmiana na plus, ale nie należy się spodziewać, że silnik przestanie być całkowicie słyszalny. Update: pojeździłem dzisiaj trochę więcej i wrażenia w porównaniu do wczorajszego testu na szybko sporo lepsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez dzudzu9 ; 02-08-2017 o 21:13 |
#498 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Mam pytanie do kolegów, którzy montowali wężyk silikonowy w uszczelkach.
Te od bocznych drzwi, na nadwoziu - prosta sprawa, zdejmujemy uszczelkę, wkładamy wężyk, zakładamy uszczelkę - ale jak to zrobić na tylnej klapie? U mnie (S-Max) uszczelka ta jest całością, nie ma początku i końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak tam wepchać ten wężyk... Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-08-2017 o 12:05 Powód: dubel |
#499 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Ja we wszystkie uszczelki wkladalem za pomoca zylki do podkaszarki. Do bagaznika tez, lekko nacialem uszczelke na zgrzewie.
#500 | |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
