Stary 13-12-2017, 08:53   #491
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Umówiłem się z @Polarny , że wrzucimy moje czujniki "na sztywno" do BCM i jak @orion512 "da" to wgramy ponownie soft licznika bez patcha.
Wgrywaliście ten soft "bez patcha"?
Stary 13-12-2017, 09:00   #492
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, czekam aż @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przygotuje go i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znowu będzie miał czas na wgranie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to zrobimy to chętnie przeprowadziłbym test z drugim kompletem ale... nie mam drugiego kompletu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 13-12-2017 o 12:02
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 12:59   #493
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Czy ktoś wie dlaczego jedna kolumna jest podświetlona na zielono?
Typ Pliku: jpg tpms_tool.jpg (85.2 KB, 65 wyświetleń)
Stary 14-12-2017, 14:20   #494
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ostatni odczyt.
Stary 14-12-2017, 14:54   #495
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ostatni odczyt.
Tylko po co... po to jest ta ostatnia kolumna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą coś cześciowo bzdury pokazuje ten tool bo ciśnienia nie są aż tak precyzyjne u mnie do 3 miejsca po przecinku (do drugiego tak) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2017, 16:06   #496
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak samo to odbieram.U mnie ostatnio zamienił koła tylne lewe z tylnym prawym.
Nie podoba mi się także to,że tak jak u Ciebie na załączonym screenie ciśnienia są dokładnie takie same(np. tylne lewe koło=tylne prawe koło).Jak to możliwe ?
Stary 14-12-2017, 16:12   #497
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Coś jest bez sensu. Faktycznie mam ciśnienia 2,30 z przodu i 2,20 z tylu (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku dopompowane z urządzeniem Polarnego) ale nie tak równo po lewej i prawej...
Stary 22-12-2017, 12:23   #498
mhl
Zarejestrowany: 27-06-2017
Model: mk4
Silnik: 1,6 T
Domyślnie tpms czujnik cisnienia opon
Dzień dobry.
Jestem szczęśliwym posiadaczem MK4 2014 golasa.
Pojawił mi się po czterech tygodniach od wymiany na opony zimowe komunikat o błędzie czujnika ciśnienia opon.
Przez telefon ASO doradziło restart tpms.
Przeszukałem pół internetu, ale nie mogę znaleść dla mojej wersji oprogramowania:
Taki mam wygląd softu:
Czy ktoś wie jak zrestartować pod tym systemem czujniki.
Koledzy z pracy mają Fokusy i tam przy przytrzymaniu OK na pozycji zmiany poiomu ciśnienia komputer resetuje ustawienia.
U mnie nic się nie dzieje.
Znalazłem w sieci przykłady z wciskaniem pedału hamulca, ale nie wiem czy jest ona prawidłowa.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
M.
mhl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 16:31   #499
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: tpms czujnik cisnienia opon
W mondeo mk4 bez kabla nic nie zresetujesz.
Warto zacząć od początku,czy auto wyjeżdżając z fabryki było wyposażone w TPMS ?
Czy aktualnie masz w kołach czujniki ciśnienia,bo nie wiem,czy wiesz,ze w mondeo TPMS jest realizowany po przez czujniki w kołach a nie po przez ABS ?
Stary 28-12-2017, 09:57   #500
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Niestety czujniki pomimo wpisania na sztywno nadal nie działają. Na C+ pokazuje się ciśnienie jednak chyba to jest coś co siedzi w pamięci od momentu wpisania na sztywno ale nie pokazuje aktualnych odczytów. Dodatkowo w FORScan:
===BCMii DTC C1D21:05-6C===
Kod: C1D21 - Moduł koła
Coś czuję, że te czujniki nadają się do śmietnika...
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 28-12-2017 o 13:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
