Stary 11-05-2010, 14:29   #491
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie Odp: BLOS - opis, montaż i regulacja.
a gazem nie wali ?
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 07:06   #492
eldorado84
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: MB
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 31
Po małych męczarniach z AFR-em wyregulowałem tak: na biegu jałowym nie pali się żadna dioda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (bo jak kręcę mała śrubką to dam lekko w prawo to wywala mi na bogato a jak dam lekko w lewo to daje na ubogo a potem nawet gaśnie dioda). Przy jeździe wygląda to tak. Z lekko wciśniętym pedałem gazu nic AFR nie pokazuje a jak gwałtownie wcisnę to wywala na jakieś 0,8-0,9 czyli na bogato (i tak trzyma tak długo jak mam wciśnięty pedał gazu), przy stałej prędkości nic nie pokazuje AFR. I tu moje pytanie śrubę od parownika odkręcić i wkręcić (z dawką gazu).
eldorado84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 16:32   #493
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał eldorado84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za ostro rozkręcony reduktor - typowy błąd ( niestety po części spowodowany pierwszą wersją instrukcji )
Stary 14-05-2010, 18:37   #494
eldorado84
Model: MB
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 31
Rozumiem Struna - poprawię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 02-06-2010, 00:14   #495
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Studiuję ten temat, bo zamierzam w najbliższym czasie założyć blosa. Jako że instalacji 2 gen nie miałem gdzie regulować a tzw gazownicy .. podobnie jak ja nie mieli pojęcia o co tam chodzi (ale każde za podłączenie inkasowali kilkadziesiąt zł), kupiłem kabelek do laptopa i sterownik bingo s4 od tej pory zacząłem rozgryzać sam. Czy takie połączenie z wywalonym silniczkiem krokowym będzie dobrym "analizatorem"? Wy też korzystacie z parametrów odczytanych z sondy, więc sądzę, że nie powinienem mieć kłopotu... Czy mylę się?? Mam jeszcze sporo do przeczytania bo temat ma już 50 stron, no ale myślę że warto... Pozdrawiam
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 22:45   #496
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
sonda czy afr to dobry pomysł na strojenie.
Stary 07-06-2010, 00:28   #497
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Myślę o zostawieniu sterownika bingo, wywaleniu krokowego i ustawianie wg wskazań sondy na programie do regulacji bingo.
Stary 07-06-2010, 15:13   #498
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
też będzie.
Stary 08-06-2010, 12:01   #499
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Czy to jest ta pierwsza wersja instrukcji? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-06-2010, 17:51   #500
Gucionexia
Zarejestrowany: 14-04-2010
Model: Mercedes w202
Silnik: 1.8
Rocznik: 95
Postów: 12
Czy zbyt mocno rozkręcony reduktor mógł być przyczyna strzałów?
Mam mercedesa w automacie, podczas wolnej jazdy w korku czyli hamulec/gaz na zmiane dochodziło do strzału(podczas normalnej jazdy wszystko ok.)
Dzisiaj specjalnie na parkingu symulowałem taką jazde,aż walnie. Po czym skręciłem bardziej reduktor i rozkreciłem blosa (wieksza sróba).I Kolejne prowokowanie to strzału, nie udało sie.Czyli chyba w ta strone trza iść?
dodam,ze czy na jałowych czy podczas jazdy mieszanka jest wmiare stała ok 12:1(przy mniejszej ilości gazu silnik na jałowych wpada w dziwne wibracje) tylko podczas zdejmowania nogi z gazu i przekładania na hamulec na chwile spada do ok 16:1 przed skręceniem reduktora spadało do ok 19;1
Ostatnio edytowane przez Gucionexia ; 10-06-2010 o 17:53
Gucionexia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
