Stary 11-07-2019, 23:54   #5001
Galaxyprzemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 21
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Manetka nie jest konieczna ale po ustawieniu etykiet przydaje sie do wybierania numerów czasami. Poza tym vc moim zdaniem jest bez sensowne. Tym bardziej pl jezyk gdzie modul jest 2-3 x drożej. Kupuj 8M...112 np angielski to pewnie prędzej sie dogadasz.
Dzięki za odpowiedź czyli taki 8M5T19C112AT ? Przy wyborze mikrofonu na coś zwrócić uwagę jeżeli to po lift ?
Galaxyprzemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 07:00   #5002
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Na prostakątną obudowę, choć ja mam okrągłą w polifcie i też jakoś udało się go wpasować.
Stary 12-07-2019, 07:39   #5003
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
No chyba że masz szyberdach, to wtedy do polifta potrzebujesz okrągły mikrofon.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 15:36   #5004
Galaxyprzemek
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 21
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki ! u mnie miejsce pod okrągły. A moduł powinien byc ok taki jak pisałem ?
Stary 12-07-2019, 21:19   #5005
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Modul tak. Masz tam usb i streamin ( w zależności od radia i softu e radiu). Jeśli chodzi o mikrofon ja dopasowalem od zestawu parrota ale dokladalem tez od bmw. Ja jeszcze nie trafiłem na taki który by nie działał ale podobno zdarzają sie i taki.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2019, 00:52   #5006
zaritor
Zarejestrowany: 22-08-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 0
Planuję wymianę radia i modułu BT. W tej chwili mam radio sony z okolic 2007 roku więc bez audio streamingu i moduł BT 7S7T-19G488-BE. Mam pytanie, jeżeli wymienię moduł na 112/212 oraz radio na sony ale po 2008 roku to czy będę musiał również wymienić wziązkę? W dodatku czy takie rozwiązanie ma sens czy polecalibyście wymianę na FX bo może ma jakieś plusy? Na nawigacji w ogóle mi nie zależy a muzykę będę streamował z spotify i po AUX.
Ostatnio edytowane przez zaritor ; 14-07-2019 o 01:13
zaritor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 09:39   #5007
Golin
Avatar Golin
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus, Mondeo
Silnik: 1.8 16v flexifuel, 2.0 16V flexifuel
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
Witam. Mam możliwość wymontowania instalacji razem z modułem bluetooth z Focusa mk2 po liftingu i chce zamontować w drugim focusie po lifcie. Do mikrofonu była wiązka i jak widzę tylko to. Do modułu pod deska nie znalazłem. Które elementy wiązki musze wymontowanie z "dawcy" by w "biorcy" działał bluetooth. Dodam że w "dawcy" po wymontowaniu bluetooth dalej musi działać radio.
"Nie każda morda pasuje do Forda"
Golin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 07:49   #5008
kingstons92
Zarejestrowany: 15-07-2019
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Panowie, dołożyłem moduł bt do swojego samochodu. Wiązka do bt była już w aucie, natomiast problem pojawił się przy próbie podłączenia mikrofonu. Gdy dostałem się do miejsca w którym powinien być mikrofon nie znalazłem wiązki do niego. Czy to możliwe żeby jej nie było skoro kable od bt są w samochodzie? I ewentualnie co zrobić z tym fantem?
kingstons92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 10:33   #5009
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Dołożyć dwużyłowy przewód. Wszystko masz opisane w tym wątku.
Stary 17-07-2019, 13:43   #5010
Galaxyprzemek
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 21
Witam!
Orierntuje się ktoś jaka jest różnica między modułami :
AM5t-14D212-ED a CS7T-14D212-ab ? oczywiście poza ceną.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
