Stary 03-05-2016, 12:23   #5011
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 , MK4 CHIP TUNING - kompendium wiedzy
dokładnie, magiczny współczynnik jest całkowicie pominięty, bo to zmiany softwarowe, a nie przelicznik w epromie
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 03-05-2016, 14:00   #5012
sernik2
Imię: Filip
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Domyślnie
Napisał piotrfocustdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smax i kuga mają fajne przebiegi krzywych. Zastanawiam się z ciekawości jaka mogła być różnica w cenie Mondeo wersji 140 i 163 KM w salonie. Pewnie sporo więcej niż obecnie płacimy u Heko, Vtech ☺️
4000 zł ;-)
Pozdr. F.
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam takie pytanko o zmianę mocy w silniku po tuning. Załóżmy że mamy zrobione dw10c na 200 koni z wersji 163 konie. I idsem przestawiam go na mniejszy współczynnik (140km) .
Na ile jest to bezpieczne? I czy w ogóle bezpieczne? Bez pytań w jakim celu chce zmniejszać.
Czy przy robocie na 200km najpierw przestawiacie na 163 i dopiero wtedy program?
Cześć. Myślałem o tym samym. Tzn czy istnieje możliwość zmiany mapy ECU w taki sposób aby w razie potrzeby była możliwość przechodzenia pomiędzy np 140/163/200 KM? Czy po wgraniu nowego programu można później wrócić do fabrycznego standardowego softu z możliwością przełączania map 140/163?
F.
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to za wspolczynnik w epromie i na czym polega? Mógłbyś rozwinąć temat? Czy jeśli wgra się ponownie oryginalny program który wcześniej się zapisało przed chipem to czy zostanie przywrócona możliwość zmiany map?
Ostatnio edytowane przez jvc ; 03-05-2016 o 15:17 Powód: Nie piszemy post pod postem, od tego jest edycja !!!
sernik2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 14:21   #5013
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Napisał sernik2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4000 zł ;-)
Pozdr. F.
Czyli inwestycja słaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dzięki!
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 14:23   #5014
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
nie ma możliwości "samoprzełączania" map po tuningu
zmiana w przelicznika w pamięci/epromie polega na przeliczaniu mapy fabrycznej, która jest jedna, dla danego pojazdu
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 03-05-2016, 14:33   #5015
sernik2
Imię: Filip
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Biorąc pod uwagę ze nie było jasne czy silniki są te same - to mysle ze duzo ludzi decydowało się na 163 i dopłatę.
F.
Ostatnio edytowane przez sernik2 ; 03-05-2016 o 15:21
Stary 03-05-2016, 15:07   #5016
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Co ty piszesz za rzeczy...jakas nowa historia motoryzacji
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 03-05-2016 o 15:18
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 15:24   #5017
sernik2
Imię: Filip
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Juz wyciąłem drugi akapit. Chciałem napisac ze tylko na sterowniku Delphi jest możliwość zamiany map 140/163. F
Stary 03-05-2016, 18:22   #5018
piotrfocustdci
Postów: 264
Od tego, co wyczytałem na poprzednich kilkuset stronach, jest chyba Redbox, ale coś ostatnio nikt o tym nie pisze. Chyba można samodzielnie wgrywać przygotowane wcześniej programy, w tym seryjny. Czy takie urządzenie jest na rynku? Podobny chyba jest Bluefin.
Stary 03-05-2016, 21:57   #5019
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Redbox to zwykły box, nie zmienia się nim żadnych programów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego służył RTS, ale już nie aktualne, pozostaje bluefin z gotowcami z UK
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 03-05-2016, 22:11   #5020
piotrfocustdci
Postów: 264
Tak, przepraszam RTS. O to mi chodziło.
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
