Stary 17-07-2019, 13:56   #5011
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał Galaxyprzemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AM5t-14D212-ED
to jest sync1 czyli nie pasuje do Galaxy 2012
Stary 17-07-2019, 14:14   #5012
Galaxyprzemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 21
Czyli najtańsze rozwiązanie to 8M5T-19C112 ?
Galaxyprzemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 14:28   #5013
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Albo CS7T mozna jezyk na PL ustawic
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 17-07-2019, 14:53   #5014
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
wszystko zależy od trafienia okazji na alle
Stary 23-07-2019, 20:51   #5015
Galaxyprzemek
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 21
Witam zainstalowałem moduł CS7T-14D212 do instalacji która już była fabryczna. Niestety pomimo szybkiego sparowania z telefonem nie przesyła dźwięku audio głosu. Wyczytałem że to problem że brakuje jakiejś kostki krosujacej AUX ? Co o tym myślicie ?
Stary 23-07-2019, 21:54   #5016
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Sparowanie z telefonem jesli chodzi o rozmowy telefoniczne a streaming z fona to dwie rozne sprawy.
Moje Mondeo
Stary 23-07-2019, 22:36   #5017
Galaxyprzemek
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 21
Paruje bez problemu podaje kod i jest ok. Nie przesyła głosu podczas rozmów ani dźwięku muzyki. Można sterować telefonem z pozycji radia. Pytanie czy trzeba coś zmieni. W konfiguracji bcm programowo czy chodzi o wiązkę ?
Stary 23-07-2019, 23:01   #5018
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Czasem się zdarza, że muza czy to poprzez USB czy BT audio milczy ale ...telefon "słychać" (prawie) zawsze
Więc w tym wypadku to na 99,999 wiązka a nie ustawy w BCM.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 08:27   #5019
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Tak, trzeba zmienić w konfiguracji BCMa.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 09:27   #5020
Galaxyprzemek
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 21
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź-czy vagowski kabel pociągnie elmconfig? czy to już zupełnie Fordowski sterownik ?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
