Stary 14-12-2018, 07:49   #5061
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Komarkutno - w mondeo z czujnikami na szybie moze byc inaczej niz w golym fusionie. nawet w kodowaniu ktore podales jest jeszcze jedna opcja (*2** ****) dla innego rodzaju czujnika automatyki swiatel.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 08:02   #5062
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Biorę pod uwagę to , że to Ford i , że może być inaczej ale kolega ma w fabrycznej konfig. w tej linijce *1** **** ale wątpię aby czujnik deszczu włączał światła bez mokrej szyby.
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 11:29   #5063
Sugar1487
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Mondeo mk5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi Bi-Turbo
Postów: 21
Panowie! SUKCES !!!
Ale od początku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpadłem do auta i zdjąłem pokrywę kamer i tu szczena w dół mi opadła bo co za C**J wyciągnął mi wtyczkę od czujnika deszczu!!!
Wpięcie wtyczki i światełka działają jak należy do tego wycieraczki również Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Micha się cieszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wszystkim za pomoc i rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po podłączeniu czujnika deszczu czujnik na desce rozdzielczej całkowicie zmienił swoje "zadanie" przestał zmieniać podświetlenie deski. Prawdopodobnie teraz odpowiadać za to będzie czujnik deszczu i jak się okazuje również świateł, nie sprawdzałem czy przykrycie czujnika na szybie spowoduje "uruchomienie" czujnika na desce bo zimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzę innym razem i dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sugar1487 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 11:50   #5064
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
No i widzisz słuchaj starego Hansolo. Tak jak Ci napisałem na PW. Żadne BCM-y komputery i kabelki. Pierwsze do sprawdzenia podstawy.
Niech moc z Tobą będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Sugar1487 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Długo podświetlaj z włączonymi mijania, to będzie rozjaśniał deskę .
Stary 14-12-2018, 11:59   #5065
Sugar1487
Postów: 21
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może tak ale wcześniej po oświetleniu lub zakryciu czujnika podświetlenie momentalnie się zmieniało, teraz to tak nie działa, być może musi też być przykryty czujnik deszczu ale tak jak pisałem wcześniej za zimno na testy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2018, 12:02   #5066
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Sprawdzałem - dobre 10 sekund telefon oświetlał żeby deska rozjaśniała. To na mijania włączonych.
Jakkolwiek by nie było. Dobrze się skończyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wycieraczki i światła to była wskazówka.
Stary 14-12-2018, 13:44   #5067
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Czujnik na desce to czujnik nasłonecznienia który współpracuje też z climatronikiem,jeśli się mylę to przepraszam ale już wielokrotnie gdzieś o tym słyszałem,czy czytałem.
Stary 14-12-2018, 15:02   #5068
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Nie mylisz się nic a nic . W mk4 też był i miał swoje określenie R2-D2 z racji podobieństwa do pewnego robocika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2018, 15:14   #5069
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
R2D2 miałem też w focusie mk2
Stary 14-12-2018, 22:53   #5070
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
Czy jeszcze komuś "śergocze" wentylator nawiewu? Słychać tylko na wolnych obrotach. Czytałem już gdzieś, że ktoś wymieniał... jak będzie cieplej to zaglądnę co mu dolega.
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:01.
