Stary 29-03-2020, 19:17   #5071
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Mam, co mam. Wy pokazujecie Edge'a, a ja pytalem w ASO o S-maxa. Pytałem też kolegów z forum... Życie pokaże, czy i jak będzie to działać. Najwyżej instalacja będzie przygotowana, a anteny się podmieni...
Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 29-03-2020 o 19:26
Stary 29-03-2020, 19:26   #5072
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Długi ten przewód łączący.
Na zdjęciu może tylko tak wyglądać,patrząc po wtyczce to może mieć 40cm.
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No też fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie znalazłem,że Tadeusz pisał do Ciebie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nadmieniając właśnie ,że użył tej konkretnej anteny (finis 2136441),post nr 3280 w tym wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 29-03-2020 o 19:34
Stary 29-03-2020, 19:51   #5073
Qrka
Zarejestrowany: 08-03-2020
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 21
Domyślnie Jak włączyć wizualizację ciśnienia opon?
Problem dot. Mondeo MK5 Hybrid
Temat ten był poruszany w kilku wątkach niejako "przy okazji", ale niestety nie znalazłem tam rozwiązania mojego problemu.
Mam w kołach fabrycznie zmontowane czujniki TPMS, w Forscan ustawiona 1nka w:
726-08-01 x1x*-xxxx-xxxx
Próbuję włączyć wizualizację ciśnienia opon, docelowo ma być mniej więcej jak na filmiku:
Wiadomo że odpowiada za to ustawienie 720-04-01. W moim przypadku fabryka wygląda tak:
720-04-01 1103-0080-8141
Zgodnie z dostępnymi poradami, zmieniam zatem to ustawienie i niestety kompletnie nie widzę wizualizacji na lewym wyświetlaczu.
Próbowałem takich kombinacji jak:
720-04-01 1143-0080-XXXX
720-04-01 1183-0080-XXXX
720-04-01 1443-0080-XXXX
720-04-01 1483-0080-XXXX
720-04-01 1543-0080-XXXX
720-04-01 1583-0080-XXXX
720-04-01 1D43-0080-XXXX
720-04-01 1D83-0080-XXXX
Za każdym razem po zmianie i zapisie w Forscan odpalałem sekwencję: wyłączenie zapłonu, odczekanie aż Sync2 zgaśnie, włączenie zapłonu.
Nic. Mondeo ma mnie gdzieś.
Prośba o pomoc. Co robię źle? Powinienem jeszcze coś uaktywnić? Jakieś dodatkowe ustawienie żeby np aktywować dodatkową pozycję w menu?
Próbowałem nawet programować IPC przez te proste ustawienia, docelowo jak na screenie. Też nic nie dało.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (86.2 KB, 80 wyświetleń)
Qrka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 21:43   #5074
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
A te długie anteny można wyginać i modyfikować ich kształ (właśnie by ominąć np. hak), czy jedyny prawidłowy ich kształt to linia prosta ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 21:47   #5075
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał truszczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie wiem,nie kombinowałem z nimi-brak takiej potrzeby.
Stary 29-03-2020, 22:16   #5076
Postów: 18,073
A te długie anteny można wyginać i modyfikować ich kształt...
Na ile ja rozumiem zasadę działania tego systemu, to istotne jest ułożenie anten WZGLĘDEM SIEBIE. Anteny powinny być dość precyzyjnie równoległe.
Stary 29-03-2020, 22:36   #5077
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
a zderzak ma kształt prosty czy obły , anteny są ułożone w zderzaku wzdłuż jego powierzchni ( prawdopodobnie to jest linka )
Stary 29-03-2020, 22:45   #5078
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Tadeusz pisał 21-02-2018 o montażu w S-max, a ta moja antenka jest z adnotacją "od 2018-04". Czyli mam udoskonalony model. :-D
BTW z Tadeuszem też omawiałem te moje numery anten.
Nic, zobaczymy, co wyjdzie w czasie montażu, oczywiście zakładam, że machać będzie można tylko z jednej strony haka, co raczej wynika z długości tych antenek.
Stary 09-04-2020, 10:25   #5079
Lukas36
Avatar Lukas36
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-10-2016
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 Benzyna 160km
Rocznik: 2015r
Postów: 8
Domyślnie Keyless go
Witam, mam pytanie odnośnie keyless go. Mondeo Mk5 1.5 Rok 2015, wersja titanium. Wiem że był już taki temat ale nie ma tam dokładnej odpowiedzi na moje pytanie. Mianowicie jak sprawdzić czy auto jest wyposażone w tą funkcje otwierania bezkluczykowego, na klamkach są umieszczone klodki i paski ale ta funkcja nie działał. W klamkach są antenki więc myślę że jest doposazony w tą funkcje ale może nie jest ona aktywna? Da się ją jakiś forscsnem aktywować? Dziękuję za info.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Lukas36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 15:03   #5080
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie Odp: Keyless go
Wpisz vin i będziesz miał wyposażenie
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
