Stary 10-04-2020, 07:32   #5081
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Może to działa na starszych modelach Fusiona ale jak ma się auto z 2017 i wpisałem VIN to dostałem odpowiedź że "Ten numer VIN nie zostanie znaleziony, powtórzyć wyszukiwanie."
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 10:33   #5082
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
w etisie sprawdz, tam będzie. w 7zap nie ma poliftow
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 12:54   #5083
atym
Avatar atym
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Kuga ST-Line
Silnik: 1,5 EcoBoost 150 KM + LPG Prins DLM
Postów: 52
Domyślnie Odp: Jak włączyć wizualizację ciśnienia opon?
Napisał Qrka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prośba o pomoc. Co robię źle? Powinienem jeszcze coś uaktywnić? Jakieś dodatkowe ustawienie żeby np aktywować dodatkową pozycję w menu?
Spróbuj wstawić w IPC literkę "C'
720-04-01 xxCx-xxxx-xxxx
atym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 12:09   #5084
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Czy ktoś posiada jakąś dobrą posegregowana ściągawkę do forscana z instrukcjami i kodami co i jak można co zmieniać itp. I może to przesłać bądź udostępnić...
Stary 13-04-2020, 14:40   #5085
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Napisał KoWaLWWL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś posiada jakąś dobrą posegregowana ściągawkę do forscana z instrukcjami i kodami.....
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 14:51   #5086
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
To znalazłem ale nie ma tam wszystkiego...
Stary 13-04-2020, 15:53   #5087
memaka
Avatar memaka
Postów: 132
Więcej chyba nic nie ma, trzeba wertować amerykańskie, niemieckie, włoskie, rosyjskie fora. Idealnie to zrobili amerykanie ...... ale do F150 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-04-2020, 17:52   #5088
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
No to właśnie fajnie ogarnięte ale ciekawe czy z Fusion czy mondeo działa... Dużo napewno jest bliźniaczych rzeczy...
Stary 15-04-2020, 23:15   #5089
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Ja jeszcze wrócę ulubionego tematu kopaczy czyli machania nogą przed bagażnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skompletowałem już wszystkie graty od kugi II. Została mi tylko nieszczęsna środkowa wtyczka od której lecą kable do auta. Można ją nabyć oddzielnie. Jest to TE Connectivity 1-1718644-1 i kosztuje 6,54 plus vat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pasuje idealnie. Prawdopodobnie będzie pasować do innych modułów (edge, s-max, c-max)... ale nie ręczę do końca za to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to wygląda:
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 15:10   #5090
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Czy naprawde nikt nie zrobił żadnej ściągawki zebrał wszystkie działające tematy w jedną całość czy tylko można liczyć na to
i na to
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
