Stary 28-04-2018, 19:02   #501
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jaki masz licznik?
Stary 28-04-2018, 19:07   #502
Myszkin1
Zarejestrowany: 14-03-2018
Model: Galaxy
Postów: 30
taki najzwyklejszy z malym wyswietlaczem
Myszkin1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 19:10   #503
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
To zanim się napalisz na limiter, musisz wiedzieć, że ten licznik nie pokazuje ustawień ograniczenia, więc będziesz musiał "na czuja" ustawiać prędkość graniczną
Stary 28-04-2018, 19:31   #504
Myszkin1
Model: Galaxy
Postów: 30
Aha czyli taki z napisem OFF będzie idealny?
Stary 28-04-2018, 20:32   #505
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Będzie wystarczający.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 21:26   #506
Myszkin1
Model: Galaxy
Postów: 30
No i gitara "wystarczający" jak dla mnie idealny. Dzięki panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2018, 21:28   #507
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ciekawe, czy z dobrą wiązką kupisz?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2018, 21:33   #508
lsulima
Postów: 1,142
Ewentualna przeróbka nie jest skomplikowana.
Stary 28-04-2018, 21:38   #509
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jasne, ale lepiej żeby kolega wiedział wcześniej. Uniknie ewentualnych nerwów, że mu coś nie pasuje, a na forum pisali, że będzie "ok".
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , chodzi o to, że jak kupisz przyciski od przedlifta, to wiązka przedliftowa ma za krótki kabelek od poduszki i trzeba będzie od kilka cm wydłużyć montując do polifta.
Stary 28-04-2018, 21:46   #510
Myszkin1
Model: Galaxy
Postów: 30
Czyli kwestia tylko zwykłego przelutowania paru kabelków? Czy jakaś grubsza piłka? Już kupiłem więc teraz będę z tym walczył a zieleńszy niż trawa jestem. Będę miał stara kiere więc materiał na przedłużenie będzie chyba.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
