#501 | ||
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
#502 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Zrobię tak jak radzi Leo sprawdzę układ miernikiem coby mieć pewność że polutowane elementy dobre działają. Będe informował was co i jak w moich dalszych poczynaniach z tempomatemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
#503 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Sprawdzilem bledy w ecu i mam blad U0405 jest to blad tempomatu tylko nie wiem czy to kwestia przyciskow czy cos imnego nie gra. Uklad sprawdzony miernikiem wyglada na sprawny.
PS. Rezystancje wszędzie są takie jak podał Leo we wcześniejszym poście. Jutro wykasuje błąd podepnę jeszcze raz guziki i sprawdzę czy zadziała. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Harisonl ; 29-05-2014 o 21:19 |
#504 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Może coś pomoże?
Ja miałem problemy z nie dokładną rezystancją. Sypało błędami. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi Pozdrawiam Kris |
#505 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 687
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 29-05-2014 o 22:47 |
#506 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Niestety mam cały czas problem. Rezystancje mam sprawdzone niby wszystko działa jednak po podpięciu zero reakcji dla odmiany guzik minus nie ma ochoty zapikać od razu tylko po kilku próbach. Możliwe że płytka jest wadliwa albo sam włącznik. Żeby było jeszcze ciekawiej zaraz po podpięciu zrobiła sie taka akcja. Jak próbowałem włączyć test guzików to przyciskiem od włączania ogrzewania tylnej szyby włączałem wycieraczki. Naszczęście po chwili wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#507 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 687
Z tymi wycieraczkami to dziwne :/ Generalnie ja bym się zabierał za PCM-a tylko wtedy jak: 1. Masz poprawne rezystancje na przyciskach 2. Pika Ci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3. Nie ma bieżących błędów tempomatu. Nieaktywne mogą być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 4. Masz odpowiednio zaznaczone w innych modułach (HEC i GEM) opcje tempomatu. 5. Przy prędkości powyżej 40-50km/h wciśnięcie ON i po chwili + lub - nie uruchamia tempomatu. Wtedy wgrywasz PCM-a Dodatkowo sprawdziłbym przewód od kierownicy, czy nie jest jakiś tam problem. Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 30-05-2014 o 09:39 |
#508 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Co do oporników mam dwa 150 ohm i łącze je szeregowo według miernika pokazuje 300 ohm więc nie sądzę ze to jest problemem. Pod kierownicą też nie ma co spieprzyć przylutowałem kabelki do białego i brązowego przewodu zakładam ze to połączenie jest ok.
Leo powiedz mi jeszcze skąd brałeś kabelki do płytki prototypowej? PS błąd U0405 wyskakuje bez względu na to czy mam podpięta płytkę stykowa czy nie. Po wykasowaniu błędu podpiąłem płytkę prototypowa z tempomatem i błąd się pojawił to samo było bez płytki. Ostatnio edytowane przez Harisonl ; 30-05-2014 o 10:45 |
#509 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 687
Tutaj masz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A co do tego błędu to zastanawiam się czy on już zostanie i czy przypadkiem w jakiś sposób gem nie wykrywa, że przyciski nie są oryginalne. Trzeba będzie to sprawdzić jeszcze. Mi ten błąd chyba się pojawia, po wykasowaniu. Ale pewności nie mam. Ogóle tempomat działa ok. |
#510 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Jak byś mógł to sprawdzić czy ten błąd wraca czy tez nie. Taka informacja była by przydatna na przyszłość.
