Stary 21-03-2017, 12:33   #501
niuniek37
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Ford S max
Silnik: 2,0
Postów: 12
Domyślnie Odp: Egr zaślepiony prymitywnie, ale jaki efekt!
Ja jak pisałem jestem laikiem, ale niestety mam rację. Mechanik też na początku się sprzeczał się ze mną, że jest w przedziale 500 - 700 (ba nawet zamówił zapewne ten o którym Ty myślisz a potem skruszony zadzwonił i mówi, że niestety miał Pan rację). Sam zadzwonił do np. hurtowni fordowskiej w Kielcach i podał im vin. Potem ja sprawdziłem w serwisie w Bydzi i 2 innych sklepach internetowych forda. Po lifcie z tym silnikiem niestety 1800 zł, po rabacie 1710. Mogę podać vin sam się upewnisz, niestety....Tam podobno jest połączone coś z czymś i tyle kosztuje, w poprzednikach było osobno. Jeszcze go nie mam - czekam, jak przyjdzie na pewno podam dane.
niuniek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 13:05   #502
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Bo ty masz ten zmodernizowany,z podcisnieniem. Występuje jako całość z chodniczka spalin. Dlatego tyle kosztuje
V29004027 takie coś.
Nie wiem tylko dlaczego stosowano równolegle oba typy egr.
Sent from my E6853 using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 21-03-2017 o 22:49
Stary 01-04-2017, 21:13   #503
flyingcharly
Imię: Karol
Zarejestrowany: 04-02-2016
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.2 Tdci 200
Postów: 38
Witam wszystkich,
Czy w silniku 2.2 200 HP tdci da się zaślepić EGR?
Dzięki i pozdrawiam
flyingcharly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2017, 21:19   #504
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Pewnie się da, ale ty masz ten nowszy typ, wiec zwykle blaszki się nie nadają. Do tego komputer wychwyci zaślepienie i nie wiem jak jest u ciebie, ale z mojej wiedzy wstrzymuje wtedy wypalanie DPF, wiec możesz mieć problemy długoterminowo.
Sprawdź podcisnienia. Dlaczego zaslepiasz?
Stary 11-07-2017, 11:41   #505
zielu74
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Ford s-max
Silnik: 1.8 TDCI
jak całkowicie usunąć trzpień z EGR pokazany na zdjęciu i czy to wpłynie negatywnie na pracę zaworu jak i silnika?
Typ Pliku: jpg egr.jpg (87.7 KB, 192 wyświetleń)
zielu74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 23:19   #506
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Panowie powróce jeszcze do EGR ;-)
Co jakiś czas pojawia mi sie błąd P1335:00-2F
Mam zaślepionego EGR czy to dlatego ten błąd wyskakuje? czy może szukać jeszcze innej przyczyny???
Jak już robić porządki w aucie to planuje wszystkie błędy wyeliminować :-)
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 20:33   #507
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał zielu74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Całkowicie to możesz wywalic kolektor ssący i wsadzić nowy z nowym czystym egr-em. W twoim i moim silniku(1.8 TDCi)ten zawór jest nie rozbieralny, zaślep go i zapomnij o kłopotach, lub jak wspomniałem wyżej wymień cały element na nowy.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2017, 22:44   #508
zielu74
Model: Ford s-max
Silnik: 1.8 TDCI
na Youtube był filmik w którym gość wyjął cały trzpień, ale jest niedostępny już. jeżeli chcesz to mogę ci go wysłać na e-mail
Stary 25-07-2017, 12:27   #509
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Czy można zaślepić EGR mając auto z DPF bez ingerencji w software auta? Coś mi auto dziwnie się szarpie na niskich obrotach i obstawiam że EGR daje o sobie znać - stąd profilaktycznie wolę go zaślepić.
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 01:00   #510
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Jeśli masz auto z DPF nie zaleca się zaślepienia egru ponieważ przełoży się to na szybsze wykończenie dpfu. Bardziej zabijał ci się będzie.
Odradza się zaslepianie egru w autach z filtrem DPF
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
