Stary 15-12-2015, 19:45   #501
ali85
Zarejestrowany: 01-09-2015
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
niestety nie mogę się połączyć z tą prędkością, wyrzuca mi jakiś błąd AT .....
prośba o pomoc, przerabiał ktoś taki temat?
ali85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 12:07   #502
rafal75
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: MONDEO / FOCUS
Silnik: 2,0 TDDI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2001 / 2005
Postów: 56
Koledzy, czy ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem, że po podłączeniu interfejsu ELM327 zwariował licznik tzn. zapaliły się wszystkie kontrolki. Bo ja mam takie zdarzenie.
rafal75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 14:37   #503
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Po odłaczeniu wszystko wróciło do stanu pierwotnego? Czyli OK? Bo jesli tak to wychodzi na "uwalony" interfejs.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 14:48   #504
rafal75
Imię: RAFAŁ
Postów: 56
Tak, po odłączeniu wszystko wraca do stanu pierwotnego. Interfejs w innym Focusie działa prawidłowo.
Bump: Sprawa się wyjaśniła, dziwne zachowanie licznika po podłączeniu interfejsu spowodowane jest awarią elektrycznej pompy wspomagania - nie działa.
Ostatnio edytowane przez rafal75 ; 13-02-2016 o 16:14
Stary 13-02-2016, 15:39   #505
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Wszystko wskazuje na jakąś usterke w twojej instalacji , byc może związana ze złaczem OBDII. Na odległość raczej Ci nie pomożemy .
Stary 01-03-2016, 19:24   #506
luki33
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: focus C-max
Silnik: duratec 1.8
Co może być powodem że nie mogę zmienić prędkości w Elmconfig na inną niż tylko 38400?. Pytam bo chcę załączyć tempomat i nie mogę tego zrobić przy takiej prędkości.
luki33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 12:46   #507
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Wczoraj próbowałem zmienić w zakładce PCM ustawienia alternatora z 120A na 150A bo taki założyłem po uszkodzeniu poprzedniego. Ale przy próbie wgrania konfoguracji wyskakuje mi taki komunikat jak na zdjęciu. Dodam tylko, że kabel to viekanv3
Typ Pliku: jpg pcmblad.jpg (20.0 KB, 159 wyświetleń)
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 13:43   #508
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał rozekl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spróbuj z nawszą wersją elmconfiga 17b
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-03-2016, 14:04   #509
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Wybierz swój typ silnika
Bump:
Nie trzeba, 1. 8d jest dobrze obsługiwany od wielu lat
Stary 13-03-2016, 14:59   #510
rozekl
Avatar rozekl
Postów: 220
Dzięki wielkie Panowie. W poniedziałek sprawdzę i dam znać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
