Stary 06-09-2017, 16:26   #501
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
W centralnej konfiguracji masz zmienione na Enhanced ESP/IVD ?
Stary 06-09-2017, 17:27   #502
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
No właśnie przyjechałem do warsztatu i ELMConfigiem w końcu to zmieniłem - nie mogliśmy tego znaleźć w IDS (czemu?). Niestety czy auto odpala sprawdzę dopiero jutro jak mechanik będzie mógł uzyskać kody IMMO - (na razie tylko ten komunikat się pojawia)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 06-09-2017 o 17:31
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 17:39   #503
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tego po prostu IDS'em nie zmienisz-brak takiej opcji.
Bump: Mam nadzieję,że Twój mechanik zdaje sobie sprawę,że parowanie immo w polifcie wymaga nowych kodów.
Stary 06-09-2017, 17:53   #504
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Ja zamierzam powalczyć w weekend. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczymy czy pacjent przeżyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 17:56   #505
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Tak, dlatego właśnie dzisiaj nie udało się już tego dokończyć bo kody może dostać dopiero jutro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2017, 10:14   #506
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mówi, że w IDS jest ta opcja. Nie mam IDS więc nie mam jak na spokojnie zweryfikować tego.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 07-09-2017 o 10:21
Stary 07-09-2017, 10:50   #507
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jak dobrze pamietam to przy wgrywaniu danych z asbuilt pyta czy wczytać konfiguracje z serwera czy chcesz ręcznie wprowadzić.
Stary 07-09-2017, 10:52   #508
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli nie jest to takie oczywiste włącz/wyłącz jak w ELMConfig gdzie po prostu przestawiasz opcje i zapisujesz
Stary 07-09-2017, 10:56   #509
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Dla mnie IDS jest mało intuicyjny, korzystam z niego tylko jak muszę ale taka opcja kiedyś mi śmignęła jak wgrywałem dane z asbuilt.
Stary 07-09-2017, 16:10   #510
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
kody IMMO to są w przedliftach, w poliftach to IMMO robi się online
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
