Stary 24-03-2023, 23:20   #501
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co konkretnie chcesz zrobić? Wymienić tylko tarcze i klocki, czy "przy okazji" dokonać modyfikacji hamulców?
Chce zmodyfikować hamulce, ponieważ obecnie mam do wymiany tarcze (skrzywione) i klocki też.
Najchętniej w Łodzi odpłatnie oddałbym komuś do zrobienia, teraz u mnie krucho z wolnym czasem
Ostatnio edytowane przez debiecm ; 24-03-2023 o 23:23
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2023, 10:22   #502
Ssss
Imię: Stan
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 14
Niestety mój styl jazdy potrafi mocno obciążyć hamulce, już poczułem że hamowanie z dużej prędkości nie jest zbyt skuteczne a mając doświadczenia po poprzedniej galaktyce, mam wrażenie że niedługo mi pożyją tarcze, z jakimi numerami szukać zacisków od LRE? Coś się da wrzucić ciekawego na tył przy mechanicznym ręcznym? A jak nie to czy skomplikowana jest modyfikacja na elektryczny?
Ssss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2023, 10:37   #503
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Land Rover Evogue , trzeba dzwonić do sprzedawcy czy odda bez zwrotnicy.
Warto też wspomnieć o tym swapie jest to z s maxa mk2 lub aGalaxy MK4
Bump: W obu przypadkach należy zmienić przewód hamulcowy, a zestaw z LRE potrzebuje rozwiercenia otworu jarzma lub zastosowania tulejki centrującej otwór.
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 26-03-2023 o 10:41
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2023, 21:26   #504
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Pytanie mam do właścicieli aut, w których fabrycznie są/były zamontowane tarcze 316 mm:
Jakie macie ustawienie hamulców w CCC? Bo są do wyboru dwie opcje:
1. 16"
2. 16,5" FNR
Ale konkrety poproszę, a nie że "wydaje mi się" albo "powinno", "prawdopodobnie", itp.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 29-03-2023 o 10:10
Stary 29-03-2023, 11:20   #505
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Panowie pytanie w temacie, choć nie do końca. W Swoim S-MAx mam z przodu nawiercane tarcze Zimmermann + klocki chyba też Zimmermanna w sumie nie istotne. Jestem zadowolony z hamulców bo jak do tej pory działają nie skrzywiły się nie przegrzały itp. Styl jazdy mniej więcej pryszczaty sebix w civicu. Mam pytanie czy ktoś miał nawiercane po czym zmienił je na nacinane.. Porównanie odczuć.. Pytam ponieważ żonie w aucie wymieniłem tarcze przednie a że koszt nie duży wiec zamocowałem nacinane.... Hamulce przednie to żyleta na prawdę wyciąga z fotela przy hamowaniu, auto mniejsze lżejsze ale różnica jest kolosalna. Nawiercane w moim mam wrażenie że hamują lepiej niż zwykłe, nie pływają ale z handejem nie mają stratu i już.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2023, 10:11   #506
0tomek
Avatar 0tomek
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Galaxy AWD, Transit Connect, C max mk3
Silnik: 2.0 tdci, 1.5 tdci, 1.0 ecoboost
Postów: 18
Jaki SWAP będzie odpowiedni do kół ze zdjęcia?
Założone nowe opony zimowe, także wymiana zimowych kół na większe nie wchodzi w rachubę. Letnie mam 18 śnieżynki także bez problemu
Typ Pliku: jpg IMG20230405100533.jpg (97.5 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20230405100549.jpg (95.6 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20230405100611.jpg (96.6 KB, 32 wyświetleń)
0tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2023, 12:57   #507
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Bezproblemowo oryginał tarcza 316 i zaciski do niej + wężyki
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2023, 16:06   #508
0tomek
Avatar 0tomek
Postów: 18
Napisał franciszekmg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym jakieś lepsze hamulce, a z tego co doczytałem na Ori 316 dużej poprawy nie będzie
Stary 05-04-2023, 16:11   #509
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Na 16" nic więcej nie podejdzie.
Stary 05-04-2023, 18:48   #510
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Na 16" stalowe wchodzi tarcza 316mm.
w/w felgi zimowe to 17" więc bezproblemowo.
Ja jestem po zmianie z 300mm na 316mm fomoco + klocki motorcraft + zaciski + wężyki oryginał są inne.
Również dokonałem zmiany w BCMi w zakładce rodzaj przednich tarcz hamulcowych, tutaj nie miałem nic ustawionego, mozna wybrać dwa rodzaje 16" oraz 16,5"FNR i tak ustawiłem. Po zmianie w BCMi stwierdziłem że hamowanie się poprawiło, przód nie nurkuje tak jak przedtem przy mocniejszym hamowaniu oraz pedał hamulca teraz pracuje bardzie aksamitnie tylko muskanie hamulca bez dociskania, również kierownica w czasie jazdy stała się jakby troszkę sztywniejsza więcej siły trzeba użyć, na parkingu działa tak jak wcześniej przed zmianą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:23.
