Stary 24-09-2015, 16:28   #501
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
U mnie też odstaje na prawych drzwiach ale mniej niż na zdjęciu @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 16:47   #502
Miralon
Avatar Miralon
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
No to jedno jest pewne: ten typ tak ma (TTTM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Zobaczymy co na to serwis. Nie podoba mi się to. I nie powinno występować w aucie z tej grupy cenowej (już na tym poziomie - nie )
W Nissanie mam odkształcony zderzak z tyłu i też TTTM (wystarczy popatrzeć na Qashqai-e na drogach i prawie każdy na wysokości światła przeciwmgłowego tak ma).
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 20:01   #503
Piotrek344
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
Napisał d3n13d Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie sprawa rozwija się dynamicznie... przy 2500km do wymiany praktycznie całe przeniesienie napędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. półosie lewa i prawa, oraz kompletne mocowania półosi wraz z łożyskami... robi się co raz ciekawiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem dziś wymienić klocki... przy okazji mechanika cos trąciło i sprawdził śruby mocujące przeniesienie napędu... odkręcil je palcami (obie) były luzne, w szoku był ze nie złapane na klej i nie przykrecone do ośki były... (jest to jedna śruba na srodku widoczna po zdieciu koła taka z 10-15 cm)
Ostatnio edytowane przez Piotrek344 ; 24-09-2015 o 20:30
Piotrek344 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 22:21   #504
d3n13d
Zarejestrowany: 27-10-2010
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180 PS
Postów: 54
ja po wymianie zrobiłem już 1000km i puki co jest ok.
Żeby nie było tak pięknie to podłokietnik (tunel) zaczął skrzypieć jak cholera :O
Problem występuje w większej ilości aut (np. w testówce dealera), ale ford na razie nie znalazł rozwiązania problemu... Zaczynam być delikatnie zażenowany jakością wykonania tego auta.
d3n13d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 22:28   #505
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Napisał Piotrek344 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale w MK5 czy MK4? Mi coś pod podwoziem brzęczy podczas ruszania i jazdach po garbach, Tak jakby własnie niedokręcone coś było.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 22:12   #506
eksar
Avatar eksar
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus MK3/Mondeo MK5
Silnik: 1.6 EB 150KM/2.0 TDCI 180KM
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
Napisał Miralon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam prośbę do innych właścicieli MK5. Czy możecie spojrzeć czy na podłokietnikach z tyłu, błyszczący plastik odstaje tak jak na poniższym zdjęciu
A u mnie nic nie odstaje. Przynajmniej to jest dobrze zmontowane.
eksar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 22:34   #507
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Napisał eksar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Użytkownicy diesla 2.0 - jak oceniacie manualną skrzynie biegów? Nie wiem czy to jest wada lub czy ta skrzynia tak ma, ale jak dla mnie to jest ona mało precyzyjna. Przypomina mi tą z Fiesty, chociaż muszę podkreślić, iż są to tylko moje odczucia subiektywne.
W Focusie 1.6 ecoboost skrzynia bardzo fajnie pracuje - zero zgrzytów, biegi wchodzą gładko.
A w mondeo - bieg 2 wchodzi czasami bardzo miękko jak w masło, a do tego 2 i 3 topornie wchodzą.
Oczywiście są to moje odczucia subiektywne, ale moim zdaniem skrzynia psuje przyjemność z jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eskar - mam focusa 1.6 eb manual i mondeo 2.0 tdci 180 koni manual. Potwierdzam w bardzo ogólnym zakresie Twoje spostrzeżenia tzn. w focusie skrzynia daje lepszy feedback ale w mondeo jest też precyzyjnie, nic nie haczy. Jedyne co mi sie nie podoba w mondeo to na trójce podczas hamowania silnikiem czuć delikatne wibracje na drążku skrzyni (nie czuć tego na innych biegach) ale z racji tego, że zjawisko uspokaja się wraz z przebiegiem - nie robię z tego problemu. Albo się dotrze albo odpadnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: moje 3 grosze co do wad wieku dziecięgo:
1. podczas cofania na dużym nachyleniu (naprawdę dużym) przez ok. 150-200 metrów, w baku 1/4 paliwa made in Austria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nagle wyskoczył pomarańczowy kluczyk oraz komunikat w kolorze pomarańczowym pt. "zasuwaj do instrukcji i czytaj co się stało". W instrukcji napisane jest ,że ten kluczyk oznacza "awaria układu napędowego". Czyli generalnie mogli napisać równie dobrze, że "samochód się zepsuł". Auto weszło w tryb awaryjny tzn. silnik max 1500 obrotów i nie ma jak jechać. Z duszą na ramieniu, ponieważ błąd wyskoczył w dzień wolny , w Chorwacji - zgasiłem silnik. Chwilę odczekałem i po odpaleniu błąd zniknął. Wróciłem do Polski bez większych problemów. W serwisie w Polsce po ok. 1500 km od tej przygody okazało się, że błąd wygenerował układ sterujący wtryskami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co więcej - nie ma dla tego samochodu praktycznie żadnej ścieżki diagnostycznej. Co to oznacza ? Jak w mondeo starszej generacji wyskoczy błąd to serwisant widzi tzw. ścieżkę i ma krok po koku napisane co zrobić, żeby przeprowadzić dalszą diagnostykę i ew. wykluczyć albo potwierdzić usterkę. Natomiast w przypadku mk5 - biały ekran. Brak ścieżki. Czyli produkt wyprzedził dokumentację. Błąd w każdym razie udało się skasować Od całej przygody minęło ok. 2 tys km więc przestałem się tym przejmować. Auto jeździ jak jeździło.
2. Dzisiaj po zatankowaniu odpalam silnik - wyświetliły się zegary cześciowo tzn. pojawiła się skala prędkościomierza i obrotomierza ale nic poza tym. Z ciekawości więc ruszyłem. Radio grało, navi chodziła a po ok. 10 sekundach - już w czasie jazdy pojawiła się reszta ekranu (czyli wszystko co się wyświetla wewnątrz prędkościomierza i obrotomierza tj. np. wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
3. "naciśnij sprzęgło aby uruchomić" - czy wam też się tak zdarza, że silnik już się uruchomi i normalnie pracuje, wy np. wyjeżdżacie z garażu a na wyświetlaczu nadal pozostaje ten komunikat ? głupio to wygląda.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 23:34   #508
kruger
Avatar kruger
Postów: 427
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasami tak mam. Dodatkowo ze 3 razy przy tym komunikacie auto nie chciało odpalić, wolno kręcił rozrusznik i jakby nie na wszystkie cylindry. Ponowne uruchomienie pomogo od razu.
Z wad to niestety ale nawet przy niezbyt silnym bocznym wietrze przy prędkościach od ok 160 km/h słyszę z przodu jak by ktoś w butelkę dmuchał. Zaklejałem już taśmą maskę na styku z błotnikami, boki szyby czołowej, przednie światła i nic nie pomagało. Nie jestem w stanie dojść co to jest.
Stary 27-09-2015, 00:06   #509
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Powyżej tej prędkości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to anioł stróż próbuje dostarczyć list w butelce z informacją ze trzeba zwolnić
Ostatnio edytowane przez pedroso ; 27-09-2015 o 00:19
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 08:13   #510
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
U mnie plastiki w obu tylnych odstają ale poza tym wszystko jest jak w najlepszym porządku. Pozbieram wszystkie niedociągnięcia i zgłoszę się do ASO niech robią nawet jakby mieli całe boczki w drzwiach wymieniać g.... mnie to obchodzi. Mój zarówno przy 160 jak i 220 nie generuje odgłosu dmuchania w butelkę,tylko szum otaczającego powietrza.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
