Stary 06-05-2017, 18:48   #501
mendzior87
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Napisał PanJan50 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.Mam te silowniki zamontowane ale w kombii, sprezyna ma dl 96mm nieliczylem ile zwojow, drut ma srednice 3,5mm.Nie ma napisane jak sile posiadaja silowniki ale sa wieksze od orginalu,orginal ma sile wyrzutu ok 760N przy klapie kombii.
Jak się sprawują te siłowniki ? Nie ma jakiś efektów ubocznych ? Kupowałeś dokładnie te z linku powyżej ?
mendzior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 19:23   #502
labbb
Zarejestrowany: 06-05-2017
Silnik: 1.9
A jak wyłączyć światła skandynawskie (zapalają się zaraz po przekręceniu kluczyka)? Wystarczy usunąć 2 bezpieczniki? Chodzi mi to, żeby przy pozycji 0 w ogóle nie działały.
labbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 20:58   #503
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Jeszcze o siłownikach bagażnika. Zauważyłem na filmie tego niemieckiego producenta, że sprężyna dodatkowa jest od strony karoserii a siłownik (ta grubsza część) dochodzi do klapy. U mnie fabrycznie ta grubsza część była od strony karoserii i tak pozostawiłem. W teorii sposób umocowania nie powinien mieć znaczenia, ale wbrew takiemu myśleniu muszę spróbować i tego. A jak są zamocowane te siłowniki w Waszych samochodach?
Światła te wyłącza się odpowiednio przeprogramowując komputer samochodu. Przeszukaj to forum i znajdziesz kolegów, adekwatnie do Twego miejsca zamieszkania, którzy takie wyłączenie mogą Ci zrobić.
Ostatnio edytowane przez jadja ; 06-05-2017 o 22:18
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 11:47   #504
PanJan50
Imię: Jan
Zarejestrowany: 13-06-2016
Model: Ford Focus Turnier
Silnik: 1.6 TDCi-T1DA
Postów: 25
Napisał mendzior87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak kupowalem dokladnie z tego linku i tego producenta.Mam je ok 10 m-cy sprawuja sie dobrze nie ma zadnych problemow.Dzialaja dokladnie tak jak na zalaczonym filmiku.
PanJan50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 15:21   #505
mendzior87
Postów: 86
Trzeba się zastanowić nad kupnem bo samemu raczej ciężko będzie rozkminic. Cena tylko trochę odstrasza.
Ostatnio edytowane przez mendzior87 ; 07-05-2017 o 15:32
Stary 08-05-2017, 12:07   #506
Fiestaczek
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Focus MK3 Titanium, Kuga 3 PHEV ST Line X
Silnik: 1.6 EcoBoost 182PS, PHEV
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 110
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lampka na pochylej drodze oznacza zbyt duży spadek pojazdu (ostrzeżenie).
Wskaźnik zbliżania się do prędkości startowej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiestaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 13:31   #507
rhph
Imię: Arek
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 43
Cześć! Od tygodnia z groszem jestem posiadaczem Focus mk3 z 2011. Fabrycznie mam "fordowskie" audio z 2-liniowym wyświetlaczem i chciałbym ten stan rzeczy zmienić.
Dobre opinie słyszałem o radiu Sony + większy wyświetlacz(kolorowy). Co byłoby potrzebne do kupna? Będą zabawy w zmianę wiązek?
Dysponuję kabelkiem i Foccus + forscan, więc jeśli bylyby wymagane tutaj jakieś zmiany to bez problemu. Jeśli potrzeba więcej info to chętnie dorzucę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sporo materiałów jest już w necie, ale boję się niekompatybilnośći między wersjami - nie chciałbym niepotrzebnie wydawać kasę - stąd moje pytanie tutaj.
Focccus w ACM pokazuje takie wersje:
HW: BM5T-14c230-dd
SW: AM5T-14c044-dn
P/N: BM5t-18c815-df
FCDIM:
HW: AM5T-14d356-ac
SW: CM5T-14d358-ac
P/N: AM5T-18b955-af
Ostatnio edytowane przez rhph ; 13-05-2017 o 13:55
rhph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 16:48   #508
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Pamiętaj, że radio to połowa jakości, druga to głośniki.
Masz mixa AM5T i BM5T. Najlepiej szukaj kompletu Sony z 2011 roku z FCDIM AM5T.
Stary 15-05-2017, 19:28   #509
rhph
Imię: Arek
Model: Focus mk3
Postów: 43
Super, dzięki za odpowiedź!
Czy przy takiej przekładce napotkam jakieś problemy z wiązkami? Mogą trafić się jakieś robótki ręczne? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: A wiesz może jak wygląda sprawa z odbiorem radia w Sony? Moje fabryczne radio prawde mówiąc nie jest zbyt czułe - dość czesto gubi stacje a co jeszcze ciekawsze nie znajduje stacji, które ręcznie ustawione odbierają bardzo dobrze.. To takie spostrzeżenia w porównaniu do mojego poprzedniego auta - Citro C5 z 2003.
Stary 16-05-2017, 11:02   #510
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Wiązka nie pasuje, poza tym nie będziesz miał usb.
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
