Stary 27-04-2011, 09:15   #501
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
ja już diagnozę mam właśnie pompa koszt regeneracji do 1700zł
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 10:01   #502
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Za 1800 mozesz kupic kompletna nowa/regenerowana pompe - Dieseltechnika. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zapytaj sie co poszlo, ale pewnie walek i rolki. W takim przypadku zaworki, uszczelnienia i oba lozyska sa do wymiany, a glowice pewnie trzeba maszynowac.
TDCI to drogi gips, ale niestety naprawe trzeba najczesciej zaczynac od pompy.
Stary 27-04-2011, 11:51   #503
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mi tu powiedziali taką cenę mam już dosyc tego samochodu ale nie spzedam bo za duzo kasy w niego poszło a zrobic trzeba musze przynajmniej do lutego nim przejezdzic a po naprawie pompy to juz wogole chyba nie bedzie sie opalacac go sprzedawac
Stary 27-04-2011, 12:00   #504
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam już dosyc tego samochodu ale nie spzedam bo za duzo kasy w niego poszło a zrobic trzeba ...
Tak chyba mowi kazdy kto sie wladowal w takie auto. Niestety tak jak napisalem najczesciej to pompa uszkadza wtryski, tylko, ze kazdy boi sie na sama mysl o koszcie pompy i wtryskow wiec probuje same zaworki. Wielu jak sie uda to sprzedaje strucla, zeby innych meczyl.
Niestety uzywki to w 80% stan przedzawalowy i uzywanej pompy juz bym kijem nie tknal. Na szczescie stracilem tylko raz i tylko 50 Funtow, ale jednak stracilem. Pompa po wstrzasnieciu przy transporcie puscila pyl zebrany na dnie i w 5 minut uszkodzila wtryski. Dlatego mechanicy tego nie tykaja, no chyba, ze od razu pompa, wtryski, filtr i plukanie ukladu...
Stary 27-04-2011, 12:12   #505
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
ja za to zaczołem od tyłu najpier wtryski, filtr i płukanie zbiornika oraz reszty układu no i teraz wyszła ta pompa boje się tek ze jak zrobie pompe to poleci dwumasa i znowu będzie lipa
Stary 27-04-2011, 12:58   #506
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wystarczy odpiac lacznik przelewowy na filtrze (ten najmniejszy w ksztalcie "T" z czerwonym guzikiem) i zobaczyc czy w srodku nie ma opilkow.
Jezeli sa opilki to lepiej zaczac od pompy. Glowice pompy mozna wyjac bez wyjmowania pompy i bez komplikacji. Wtedy widac jak wyglada walek i rolki. Do wymiany walka niestety trzeba wyjac pompe. Walek to koszt 550zl, rolki jak pamietem 150zl za rolke x 4 rolki. Do tego lozyska, uszczelnienia (chyba 300zl)
Ja bym nie ruszal wtryskow bez sprawdzenia pompy, tym bardziej, ze Delphi odrzuci reklamacje wtryskow jak sprawdza (a latwo sprawdza), ze poszly z powodu pompy. Wtedy trzeba zaplacic 2 x za wtryski i zrobic pompe.
Prywatnie trzymam sie z daleka od TDCI, bo to bomba zegarowa, a naprawde malo osob zrobilo ja porzadnie (pompa i wtryski).
Aha. Pompa jest tak skonstruowana, zeby opilki z rolek nie dostawaly sie do wtryskow. Dlatego dosc dlugo czasu zajmuje zanim wtryski sie uszkodza (czesc tego jednak zostaje przepompowane). Opilki normalnie jednak opadaja na dno pompy i jak juz pisalem zostaja wciagniete dopiero jak pompa sie dobrze potrzasnie (np podczas transportu uzywanej "w dobrym stanie"). Warto jednak zalozyc mocny magnes na szynie (w Mondku chyba najlepiej po lewej i prawej od wejscia z pompy) ktory wylapie opilki. Do tego zakladalem maly filtr na przelew w pompy - wtedy latwo sprawdzic w jakim stanie jest pompa i wychwycic opilki wstepnie nie pozwalajac im na przedostanie sie do filtra glownego i baku.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 27-04-2011 o 13:28
Stary 01-05-2011, 22:07   #507
Kinga1992
Avatar Kinga1992
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Ford Mondeo TDCi
Silnik: Diesel 2.0
Mam takie pytanie, może i dziwne...czy ten czarny dym z rury wydechowej po wymianie wtrysków powinien zniknąc?
Kinga1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 22:40   #508
bandziorek
Zarejestrowany: 25-05-2009
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDCI, 130KM
Pojawiła mi sprężynka i w ASO wyświetlił się błąd P132a. Oczywiście według ASO są problemy z sterownikiem turbiny i należy wymienić całą turbinę. Po rozebraniu sterownika, okazało się, że jedna z zębatek się ułamała.
Czy ma ktoś z Was sposób jak to naprawić (chyba się nie da) albo do sprzedania lub namiary na kogoś kto ma do sprzedania ten sterownik turbiny(lub sam silniczek)?
bandziorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2011, 09:31   #509
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Pozwolę się podpiąć do tematu
Wczoraj wracałem do Polski na wakacje z pracy w Danii i miałem po drodze małą przygodę ze sprężynką w moim mondeo.
Po ok 800km ( ciągłe deptanie po niemieckiej autosradzie) migła mi tam mała cholera i auto przeszło w tryb awaryjny. Zjechałem na pas awaryjny, odpaliłem go na nowo i wszystko wróciło do normy.
Po ok 40 km znów to samo. Tym razem przejechałem tak ok 20km z migającą sprężynką.
Dwa razy sprężynka migła przy prędkościach ok 170 - 190km/h, było delikatne szarpnięcie i spadek mocy. Pomimo tego auto rozpędzało się do 170-180km/h, tylko że bardzo wolno.
Ostatnie 400km od niemieckiej granicy, po polskiej autostradzie jechałem bez problemów. Auto rozpędzałem tylko do ok 150-160km/h. Podejrzewam, że może też być to czujnik wałka, tylko zastanawiam się czy to na pewno on....
Mam zamontowany ten szary i to od nowości, auto jest z marca 2003 z niemieckiego salonu.
Wtryski raczej wykluczam, cały czas leje BP ultimate lub shell V-power. Chociaż w 100% nie jestem pewny czy to nie wtrysk.
Jest sposób odczytania kodu błędów poza aso, bez podłączenia pod komputer??
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 08:10   #510
Kaczmarczykd
Angry Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
witam.
moje mondeo 2001r 115 km tddi boryka sie z ta nieszczesna migajaca sprezynka.
zimny silnik to autko odpali , natomiast przy rozgrzanym silniku zaczyna migac do mnie sprezynka.majster postawil dignoze ze to sterownik pompy wtryskowej , wymienilem caly zestaw (pompa + sterownik- w serwisie Forda) i przez dwa dni byl spokoj. 3 dnia pojawila sie znowu sprezynka... odlaczenie akumulatora pomoglo na powrot do domu..nastepna rzecza jaka wymienilem to czujnik polozenia walka korbowego..bylo fajnie przez 24h.. i znowu nie moglem odpalic przez migajaca sprezynke , probowalem znowu zresetowac poprzez odlaczenie akumulatora - niestety nic to nie dalo - odpalil sam dopiero jak spadla temperatura i wtedy bezpiecznie wrocilem do domu, po powrocie zgasilem autko i ponownie je odpalilem po 10 sek.. ale odczekalem okolo 5 minut juz migala do mnie srezynka.
nadminiam ze w momencie gdy miga sprezynka - nawet na zimnym silniku- zauwazylem ze wskaznik temp na wskaznikach delikatnie sie podnosil (nawet gdy stal cala noc pod blokiem).jesli odpale auto to moge jezdzic dopoki nie zgasze, nie dymi , nie ma spadku mocy.
pojawila sie diagnoza -bledy : problem z zasilaniem paliwa , cos ze stacyjka (wykasowane) , z tempomatem (wykasowane)
POMOCY !!
Ostatnio edytowane przez Kaczmarczykd ; 18-05-2011 o 09:04
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
