#501 |
![]() Imię: FocusDE
Zarejestrowany: 03-12-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6tdci 115km
Postów: 10
Zamontowałam zgodnie ze sztuką dodatkową nagrzewnicę. Cała wiązka była gotowa, wszystkie piny które mają być są. Na grubych przewodach 12V i masa i na tych cienkich żółtym 12V po zapłonie i na niebieskim masa. Problem pojawia się gdy wpinam mała wtyczkę a mianowicie zamiast 12V (we wtyczce) robi się 2V i jak wiadomo nagrzewnica nie działa. Na grubych przewodach 12V i masa beż zmian. Bezpieczniki Wszystkie na miejscu, aktywowane ptc w komputerze. Na podmianę mam drugą nagrzewnicę i jest dokładnie to samo. Panel klimatyzacji odpowiedni, wysyła sygnał do bcm. We wszystkich możliwych konfiguracjach pokręteł i włączników beż zmian, nagrzewnica zimna. Może ktoś miał podobny przypadek to proszę o info. Focus mk3 1.6tdci 115km 2011r Pozdrawiam |
#502 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
#503 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
wydaje się z opisu autora: "Na grubych przewodach 12V i masa", że masa jest, nie trudno ją sprawdzić zwłaszcza jeżeli podłącza się to samemu a trzeba troszkę auta rozebrać, ale nigdy nic nie wiadomo co kto i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : "Problem pojawia się gdy wpinam mała wtyczkę a mianowicie zamiast 12V (we wtyczce) robi się 2V i jak wiadomo nagrzewnica nie działa" to ma tak być ponieważ jest tam jakaś modulacja napięcia PWM - "PWM (ang. Pulse-Width Modulation) – to metoda regulacji sygnału prądowego lub napięciowego, o stałej amplitudzie i częstotliwości, polegająca na zmianie wypełnienia sygnału. Układ PWM zasila urządzenie bezpośrednio lub przez filtr dolnoprzepustowy wygładzający zmiany natężenia prądu elektrycznego i napięcia." Problem chyba jest gdzieś indziej: 1.czy nagrzewnica jest uruchomiona w systemie? (można forscanem), 2. czy nagrzewnica, którą zamontowano jest do tego modelu - rocznik 2013, a opis kolorów kabli PWM z poliftowej. Foto schemat poliftowj. |
#504 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Na tych dwoch kabelkach jest: 1. +12V po stacyjce 2. szyna LIN IMG_20211022_080153(1).jpg |
#505 |
![]() Imię: MARIUSZ
Postów: 893
Ależ oczywiście że na schemacie jest PWM oraz IGN - zbliżenie foto:
#506 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
A czy ja napisałem że na schemacie nie ma napisanego PWM? wręcz przeciwnie
#507 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Jeśli ten niebieski to LIN, a nie PWM to w tym cytowanym tu zestawie schematów są w takim razie dwa błędy przy jednym PTC. Na schemacie PTC jest PWM zamiast LIN. OK. Tylko nasuwa się pytanie, dlaczego na schemacie LIN nie ma PTC. Nie grzebałem w tej kwestii tak głęboko, ponieważ dałem sobie spokój z PTC. Mam benzynę.
Slawko mam prośbę. Czy mógł byś opisać jak doszedłeś do tego, że nagrzewnica PTC jest sterowana po LIN? Czy może doszukałeś się obecności UART w tym niby procesorze? Troszkę nieczytelne jego oznaczenie. Pytam z ciekawości, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, aby sterowanie PTC mogło się odbywać za pomocą PWM. Z wentylatorami chłodnicy tak przecież jest. Jedyna korzyść z LIN to dwustronna komunikacja.Tylko po co? Dla diagnozy? |
#508 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
wczoraj dołożyłem PTC i do swojego 1.6 Ecoboosta.
niedługo napisze krótka relacje choć nie ma zbytnio i czym pisać |
#509 |
![]() Imię: FocusDE
Model: Focus mk3
Postów: 10
Wracam do tematu
Nagrzewnica na drugi dzień zaczęła grzać. Cuda się dzieją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#510 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Ja dziś podłączyłem zasilanie, był pod ręką miernik cęgowy, maksymalny pobór wyszedł 75 A, przewody po krótkim czasie robiły się wyraźnie cieplejsze od otoczenia. Jest to duży odbiornik prądu i przy tych przekrojach przewodów (takie ja na schemacie) nie mógłby pracować długi czas z maksymalną mocą.
