Stary 29-10-2013, 13:18   #501
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki
Napisał Sebski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja ma teraz 7G9T-14A073-DC (produkcja 51/07).
wiec nawet jakbym zmienil na nowszy model ( np taki jak ty masz) to chyba tylko mialbym extra zapalanie swiatel przy otwieraniu auta (leaving home)
wydaje mi się, że to średnio warto, choć z drugiej strony jeśli kupisz okazyjnie, a potem swojego sprzedasz za dobrą kasę, to jedynym kosztem będzie programowanie immo
Mam obecnie PDC ( ale pewnie starego typu (auto jest 200 z wlasnym glosniczkiem wiec sciaszania nie bedzie ) chyba nie warto calego BCM wymieniac...dla tej jednej funkcji
( chyba ze znacie jeszcze jakes inne/nowe funkcje w nowszych BCM’ach?)
możemy tylko zgadywać jak zmieniła się elektronika po lifcie - podejrzewam, że do tego trzebaby poliftowy bcm i pdc - ale poliftowy bcm na inny układ wtyczek... może więc także ciut inaczej kable w tych wtyczkach są inny... zgadywanka
inna opcja jest taka ze przy otwieraniu auta zapala mi sie podswietlanie ( podlogi) w lustrekach... moze podlacze to do „postojowych” ?  tylko jak?
kabelkiem! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trochę rzeźba, ale można sobie wyobrazić poprowadzenie kabelka od modułu drzwiowego, przekaźnik i diody
Stary 29-10-2013, 15:50   #502
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Ja mam polifta (MY2010.5) i wydaje mi się, że PDC ma własne 2 głośniczki i jest też ściszanie. Cholera, muszę sprawdzić...
Stary 26-01-2014, 19:36   #503
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
trochę odgrzeję temat, nie znalazłem interesującej mnie funkcji, tylna wycieraczka włączała mi się automatycznie po włączeniu wstecznego, oczywiście jak miałem i przednie włączone, ale odpinałem aku i funkcja zniknęła, co muszę zrobić aby wróciła ?
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 20:14   #504
domin1979
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: S-Max Titanium
Silnik: EB 203KM
Postów: 23
Wg instrukcji
"Wycieraczka tylnej szyby włączy się
automatycznie po wybraniu biegu
wstecznego, jeśli dźwignia wycieraczek
znajduje się w położeniu B, C lub D."
domin1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 20:17   #505
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest podpiety pod 4 glosniki samochodowe. Podlaczylem nawigacje z zestawem glosnomowiacym Parrota (asteroid tablet) i jak slucham muzyki lub audiobookow z niego to PDC nie slychac w ogole. Musze albo wylaczyc Parrota, albo wlaczyc w Parrocie tryb Radio Samochodowe-wtedy Parrot jest jakby przezroczysty dla PDC ktore wysyla sygnaly z radia Sony. Stad wniosek ze PDC idzie przez 4 glosniki
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 17:47   #506
herflik
Postów: 218
Napisał domin1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg instrukcji
thx, sprawdzę, mam nadzieję, że zadziała. pozdrawiam
herflik
Stary 28-01-2014, 15:59   #507
Slartibartfast
Postów: 1,492
Sprawdziłem i u mnie leci przez głośniczki dedykowane dla PDC i nie ma ściszania radia...
Stary 02-02-2014, 16:09   #508
herflik
Postów: 218
Wg instrukcji
sprawdziłem, działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki
herflik
Stary 25-05-2014, 22:48   #509
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
moze znane,aleee... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HLA system dziala....jak zapniemy pasy. przez rok sie wkurzalem, ze auto nie puszacza hamulca za kazdym razem i uzytkownik vw powiedzil mi ,ze trzeba zapiac pas, to wtedy hamulec puszcza.... no i sprawdzilem i .... we fordzie tak samo jest....
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 25-05-2014 o 23:19
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 10:07   #510
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
To nowinka .............
rozumiem że po podjechaniu pod wzniesienie i naciśnięciu na hamulec po ok. 1min . nie odpuszczał hamulec ?.. , (zakładając że pasy nie zapięte) .
Czy po prostu przy nie zapiętych pasach system HLA nie działa .?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
