Stary 19-06-2011, 22:13   #501
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: [Mk3] Założenie tempomatu i ESP Mondeo 2005 TDCi
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do zamontowania są potrzebne: pompa ABS z ESP, żyroskop, czujnik kąta skrętu kierownicy (konieczne jest posiadanie uchwytu mocującego, jeżeli brak = wymiana kolumny kierowniczej, musiałem tak zrobić, + następnie ustawienie zbieżności, musiałem wykonać).
Na schemacie mam cos takiego jak Primary brake pressure sensor (glowny czujnik cisnienia w ukladzie hamulcowym, zdaje sie ze rozpoznaje z jaka sila wciskamy hamulec ) ? Nic o tym nie piszesz i docento rowniez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mogl bys wyjasnic czy tez to ustrojstwo zakladales ? bo z tego co widze w schematach to jest on przy ESP natomiast nie wystepuje przy ABS oraz ABS + TSC.
Stary 19-06-2011, 22:26   #502
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu i ESP 2005 TDCi
Mi to sie predzej kojarzy z czyms takim co sie nazywa BAS czyli system zwiekszajacy cisnienie w ukladzie hamulcowym przy pelnym hamowaniu ale moge sie mylic.
Moje Mondeo
Stary 19-06-2011, 22:28   #503
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest to element pompy esp tylko trzeba zapiąć wtyczkę, która wisi luźno obok pompy abs w autach bez esp
nie jest to żaden BAS tylko czujnik ciśnienia i tyle. bas małem również przed wymianą pompy absu na tą z esp
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-06-2011 o 22:31
Stary 19-06-2011, 22:35   #504
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Mozliwe, nie wiem, tak gdybam, ESP mam z fabryki.
Moje Mondeo
Stary 19-06-2011, 22:41   #505
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,734
Nie montowałem, wygląda to na integralną część pompy ABS z ESP.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2011, 22:43   #506
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
a ja montowałem i wiem, że jest to wtyczka, którą się wpina do pompy esp bo ten czujnik jest właśnie na pompie
Stary 19-06-2011, 22:50   #507
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,734
Co jeden to mądrzejszy... skoro ja nie montowałem, a Ty to zrobiłeś to co więcej wykonałeś prócz wymiany pompy... No nic, zawsze jeden post więcej.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 19-06-2011, 22:57   #508
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
chodzi mi o to, że oprócz złącza główniego pompy abs/esp jest to dodatkowa wtyczka na pompie abs/esp i że sama wtyczka (3-pinowa) jest w każdym aucie niezależnie czy ma esp czy go nie ma. tyle że w autach bez esp wisi sobie spokojnie do niczego nie podłączona. kolega pytał co to za czujnik więc odpowiadam. po tym czujniku najłatwiej rozpoznać czy pompa jest z esp czy ma tylko abs. tyle w temacie żebym postów nie nabijał za dużo
Stary 19-06-2011, 23:37   #509
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Dobra koledzy po co te nerwy, przeczytalem wszystkie 50 stron o montazu ESP i juz wszystko wiem. Teraz biore sie za kupowanie czesci a pozniej montaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest bardzo cenne info bo myslalem ze juz bede ja musial kupic, ale skoro dynda to jeszcze lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2011, 22:07   #510
benek
Avatar benek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Ten czujnik jest razem z nową pompą ABS/ESP , i niekoniecznie w każdym aucie jest luźna wtyczka do niego, u mnie nie było. Ten czujnik jest połączony tylko z pompą w gnieździe głównym pompy a te piny były zaślepione więc i kostki brak. Jak będziesz zbierał graty bierz z jednego auta , to odejdzie ci kalibracja na kompie. Chodzi o pompę ,żyroskop i czujnik skrętu.
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
Ostatnio edytowane przez benek ; 20-06-2011 o 22:20
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
