Stary 13-04-2023, 12:10   #501
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Zestaw naprawczy czy koło zapasowe
Będzie dobry
Ostatnio kupowałem cały wkład styropianowy z wyposażeniem za 50zl.
Stary 09-06-2023, 12:15   #502
DariuszDuda
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-08-2021
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 9
Napisał Dynia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżę troszkę temat.
Już nie będę poruszał kwestii zestaw naprawczy czy dojazdówka / pełnowymiarowe koło - jestem zdecydowany na koło dojazdowe i chciałbym podsumować kilka rzeczy.
Jestem po lekturze 499 postów :-D w moim S mam koła 215x60 R16 i chcę kupić dojazdówkę 125x85 R16.
Poprawcie mnie jeśli się mylę:
- rozstaw śrub 5x108
- średnica otworu 63,4mm
Nie wiem co z nakrętkami jedni piszą że pasują z alusów inni ze trzeba mieć komplet do stalówek. Jaki jest najnowszy trend ? ;-)
Kolejna kwestią jest kompresor. Chciałbym oryginalny ale alle...ro są różne jedne mają pomarańczową "zatyczkę" do używania bez "gluta" inne nie. Macie jakiś kompresorek do polecenia ?
Czy ten:
Będzie ok czy coś mu brakuje?
Jeszcze takie pytanie z ciekawości :-)
W schowkach pod nogami pasażerów w drugim rzędzie mam praktycznie pusto tzn same styropianki. Jedynie w prawym mam wkręcany hak do holowania. Z tego co widziałem jest tam miejsce jeszcze na gluta oraz kompresorek. Co w tych schowkach jeszcze oryginalnie było? Może macie jakieś zdjęcia ?
Dziękuje i pozdrawiam
S-max FL + Sony premium sound - prawa strona sub,lewa strona - styropian, trójkąt, lejek, hak, kompresor + uszczelniacz (Continental contimobilitykit)
Orginalny uszczelniacz zastąpiłem na OSRAM TYREseal 450 - 5 lat ważności i nie uszkadza TPMS
DariuszDuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2023, 22:45   #503
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Nie było Sony premium tylko sony audiofile, przy PSS był zawsze NX SD MCA2 lub MCA2 Plus,
subwoofer po lewej stronie za kierowcą,
styropian z zestawem po prawej stronie za pasożytem.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2023, 09:21   #504
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
To jest prawidłowy typowy rozmiar. Co do śrub to lepiej mieć dedykowane do konkretnych felg, bo mogą być różnice. Kiedyś zmieniałem alu na inne alu i kupiłem nie świadomie ze śrubami. Dobrze zrobiłem bo od poprzednich śruby nie pasowały. To mogą być drobne różnice, a jednak... .
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 00:53   #505
Morre
Zarejestrowany: 11-09-2020
Silnik: 1997 cm3
Cześć. Zdaje robi sprawę, że mogłem gdzieś się pogubić w tym wszystkim, nawet w tak prostym temacie jak dojazdówka. Czy może mi ktoś powiedzieć czy dojazdówka 17 cali z Kugi (135/90) lub Volvo (125/80) będzie ok dla mnie jeżeli posiadam na zimę koła 225/50 R17, a na lato 235/45 R18?
Morre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2023, 23:17   #506
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
Tak, czasem na szybszych zakrętach potrafi uruchomić ESP jak mam na tylnej osi, koła mam 225/50-55 R17, słabiej będzie z R18, ale to tylko dojazdowe.
Są kalkulatory on-line, policz średnice i dobierz jak najbardziej zbliżoną to posiadanego koła, i tak statystycznie będziesz to woził tylko.
§23
Ostatnio edytowane przez BobMF ; 30-07-2023 o 23:22
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
koło zapasowe , s-max , zestaw naprawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
