Stary 01-09-2016, 22:31   #501
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Ostatnio w swoim przedliftowym Mondeo MK4 zaktualizowałem sobie soft modułów drzwiowych i pojawiła się funkcja składania lusterek po zamknięciu auta. Niestety pojawiły się również błędy, a tych mieć nie chciałem, więc postanowiłem zgłębić temat modułów drzwiowych. Przeanalizowałem kilkadziesiąt zdjęć tych modułów na allegro, kilka modułów testowałem na własnym aucie, przeanalizowałem dostępne schematy i udało mi się wyeliminować pojawiające się błędy. Przy okazji przeglądania modułów na allegro postanowiłem zrobić zestawienie dostępnych funkcji w różnych modułach oraz określić za co odpowiadają poszczególne piny w modułach przednich drzwi.
Przednie moduły posiadają dwie wtyczki A i B (widoczne na załączonym zdjęciu)
Pinologia wtyczek dostępna jest w załączonym pliku.
Wszystkie dane dotyczą modułów przedliftowych montowanych w Mondeo MK4. Od 2007 roku pokrywały się one z S-max i Galaxy MK3. Nie analizowałem natomiast przedliftowych modułów do S-maxa z 2006 roku rozpoczynających się na 6G9T-…
W załączonym zestawieniu wyszczególniłem następujące funkcje modułów: pudle light, pamięć, lampki w drzwiach, składanie lusterek z guzika, składanie lusterek po zamknięciu auta.
Moduły lewy (DDM) –> prawy (PDM) były montowane w następujących konfiguracjach:
-A… -> –F… (A- przedostatnia litera całego modułu)
-B… -> -G…
-C… -> -H…
-E… -> -K…
-NA -> -PA
Zasadą jest, że końcówka nr software odpowiada końcówce nr modułu, natomiast software jest taki sam dla wszystkich modułów z tą samą ostatnią literą, niezależnie czy moduł obsługuje daną funkcję czy nie, np. soft DDM z końcówką –AF jest taki sam dla modułów z końcówką –AF, -BF, -CF, -EF, mimo że moduły –AF nie obsługują żadnej z w/w funkcji, a moduły –EF obsługują wszystkie w/w funkcje.
W tylnych drzwiach były montowane moduły z końcówką nr –A… i –B… (moduły –A... i –B… są ze sobą zamienne). Zasadą w przypadku tylnych modułów jest to, że ostatnia litera jest taka sama jak ostatnia litera przedniego modułu po tej samej stronie.
Jeżeli mamy składane lusterka z guzika (moduły DDM od –EC do –EE, moduły PDM od –KC do –KE) wystarczy zaktualizować tylko moduł DDM do wersji –EF (lub wymienić na –EF) żeby uzyskać funkcję składania lusterek po zamknięciu auta. Nie trzeba aktualizować/wymieniać obydwu modułów (DDM i PDM) – wystarczy tylko aktualizacja/wymiana DDM, ponieważ to moduł w drzwiach kierowcy odpowiada za składanie lusterek po zamknięciu auta. Odwrotnie to nie działa, tzn. jeżeli zaktualizujemy/wymienimy tylko PDM to nie uzyskamy funkcji składania lusterek po zamknięciu auta.
Po aktualizacji niestety pojawia się błąd, o którym pisałem na początku. Jest to błąd nr U0300:4A-2F – niekompatybilność oprogramowania wewnętrznego modułu sterującego. W celu eliminacji tego błędu należałoby również zaktualizować tylny/e moduły drzwiowe do wersji -…F. Jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie jest to jednak takie proste więc jedyną metodą wyeliminowania błędów jest wymiana modułu/ów w tylnych drzwiach na takie z końcówką nr – AF lub –BF.
Pytanie, czy w przypadku mroźnej zimy lusterka wytrzymają taką modyfikację. Wydaje mi się, że na czas zimy dobrze byłoby wrócić do poprzednich ustawień, ale to w moim przypadku wymagałoby wgrania softu –EE i –KE, którego nie posiadam. Jeżeli ktoś z Was posiada kalibracje 7G9T-14C064-AE i 7G9T-14C108-AE będę wdzięczny za udostępnienie.
Typ Pliku: jpg IMG_3334.jpg (92.9 KB, 658 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf Piny modułów drzwiowych.pdf (21.8 KB, 482 wyświetleń)
Typ Pliku: pdf Moduły drzwiowe przedliftowe.pdf (33.7 KB, 519 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 22:35   #502
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jasne że będzie ok . Ja mam polifta w oryginale składane lusterka i .... przeżyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze możesz w BCMie wyłączyć funkcję i po sprawie .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-09-2016, 22:37   #503
pgrob
Postów: 1,114
tylko, że jak wyłączę w BCMie to nie będę mógł też składać z guzika
Stary 01-09-2016, 22:42   #504
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Ja miałem w poprzednim przedliftowy składane i przez pięc lat w zimie nie było z nimi problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 22:49   #505
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
ale boisz się o zimę ... jak nie składać to nie składać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Chyba głównie o to Ci chodzi .
Jak dotąd nikt się nie skarżył z tego powodu . Wszystko działa tylko w głowie siedzi ten błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do owych kalibracji ... przejrzałem wszystkie autka i nie mam takowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 01-09-2016 o 23:00
Stary 02-09-2016, 16:13   #506
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ogrywałeś je softem przedliftowym,czy poliftowym ?
Stary 02-09-2016, 17:00   #507
pgrob
Postów: 1,114
przedliftowym
Stary 02-09-2016, 19:02   #508
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jaki plik kalibracyjny masz dla kierowcy ?
Stary 02-09-2016, 19:14   #509
pgrob
Postów: 1,114
7g9t-14c064-af
Stary 02-09-2016, 19:25   #510
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
7g9t-14c064-af
AF .... dostępny .... AE nie ma jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:27.
