Stary 04-03-2016, 17:51   #501
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
z końcówką Yx nie obsługująca czujników ciśnienia
czyli w tych 2.2 nie ma tak jak w innych gdy BCM nie obsługuje TPMS ale bez antenek są wskazania na liczniku
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 17:58   #502
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie wiem,czy tak jest,czy nie bo BCM'y z 2,2 rządzą się swoimi prawami,dlaczego ?Tego nie wiem,trzeba zapytać inżynierów z Forda.
Stary 04-03-2016, 18:01   #503
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
jeszcze jedno bo mi sie przypomniało jak podłączyłem forscana to były wywalone błędy antenek że brakuje może to jakoś naprowadzi was na prawidłowy trop i da sie jakoś to rozgryżć
Stary 04-03-2016, 20:38   #504
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jesteś pewnien, że tak jest "w innych"? bo po mojemu zły bcm=kreski zamiast ciśnienia, dobry bcm i brak anten=monitor opon usterka i ciśnienie pokazuje losowo, dobry bcm+antenki=pełna sprawność
Stary 04-03-2016, 21:49   #505
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak bynajmniej tu podawali koledzy z tego co pamiętam w tym temacie i chyba nawet Arti mówił jaki ma BCM a z tego co czytałem to w pozostałych silnikach BCM z przedostanią literką C obsługuje TPMS a on miał inny
Bump:
Napisał ARTi_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki sam zdaje się BSI jak Blade czyli z końcówką BE, nie obsługuje on TPMS.
o tu pisał
Stary 04-03-2016, 22:01   #506
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Tak jak pisze Blade, każdy BSI odczytuje ciśnienia i je wyświetla. Ale nie każdy ma ścieżki do antenek. Czyli system działa ale jest błąd na Conversie "Monitor opon usterka" ponieważ BSI nie wykrywa antenek.
Jak jest w 2.2 to nie wiem.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 22:08   #507
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
u mnie w BCM pokazał sie bład braku antenek i zobacze jak zakupie antenki czy coś sie zmieni
Bump: mam nadzieje bo jak nie to najdroższe mnie czeka moduł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet 500
Stary 04-03-2016, 22:29   #508
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
po co pchać się w koszty .... zrób tak jak ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-03-2016, 22:30   #509
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jak ?
Stary 05-03-2016, 08:53   #510
Saucerhead
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 92
Czy nowy typ czujników można zamontować tylko do poliftowych modeli? Chciałem się upewnić ponieważ posiadam komplet, który był złożony na felgach od kugi.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Saucerhead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.
