Stary 14-11-2011, 04:59   #501
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie Odp: Zimowe opony
Napisał chriso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaki model?
sp winter sport 3d 225/45 r17
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 12:12   #502
Maverick.mt
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: Ford Mondeo MK4 - Gold X
Silnik: 2,0 TDCI 143KM
Postów: 17
witam , mam pytanko na które nie znalazłem odpowiedzi . Jak to jest z tymi nakrętkami do felg strukturalnych . piszecie że pasują od alu a w serwisie mówią że muszą być do stalowych . właśnie dzisiaj odbieram takie fele i nie mam pojęcia czym je przykręcić . pozdrawiam
Maverick.mt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 12:17   #503
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Do stalówek powinny być inne, aczkolwiek niektórzy jeżdżą na tych samych i nic się podobno nie dzieje. Ja bym nie jeździł.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 15-11-2011, 16:28   #504
Maverick.mt
Postów: 17
hm . o ile pomogliście mi wyjaśnić sprawę śrub to teraz mam dylemat czy taka felga jaką kupiłem da radę w mondziaku ( tak jak pisałem wcześniej strukturalna pięcioramienna stalówka ) gdzieś przed chwilą wyczytałem że to felga od fokusa
Stary 15-11-2011, 22:54   #505
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał Maverick.mt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nakrętki różnią się trochę kształtem stożka.....i do alu są ze specjalnym pierścieniem który przy dokręcaniu nie ściera stopu felgi.
Musisz zwrócić uwagę na rozmiar ET,nie pamiętam teraz jaki ma stalówka do mondeo.....
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 08:34   #506
karelgott
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-09-2011
Model: MONDEO IV Ghia X
Postów: 46
Napisał wojtbf1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nakrętki różnią się trochę kształtem stożka.....i do alu są ze specjalnym pierścieniem który przy dokręcaniu nie ściera stopu felgi.
Musisz zwrócić uwagę na rozmiar et,nie pamiętam teraz jaki ma stalówka do mondeo.....
et50
karelgott jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 13:40   #507
eek-a-mouse
Avatar eek-a-mouse
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 20
Domyślnie Odp: Jak dobierać opony zimowe.
Ja mam pytanie bo mało orientuje się w temacie, a obecnie potrzebuje kupić opony zimowe do swojego Mondeo MK4 przed liftem (2007).
Obecnie mam opony 245/45/17, a zimowych cenowo najbardziej odpowiadałyby mi 225/45/17.
Pytanie moje brzmi czy to jest rozmiar odpowiedni do zimówek, a co ważniejsze nie mam pojęcia jakie mam rozmiary felg i gdzie znaleźć ich oznaczenie, ponoć jest po wewnętrznej stronie, czy to znaczy że muszę zdjąć opony żeby to zobaczyć ?
eek-a-mouse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 13:45   #508
spiczek
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo MK4 Silver X
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
zobacz tutaj jakie będą ci pasować [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
podejrzewam, że taniej i wygodniej, będzie ci kupić opony 205/16/55 i felgi stalowe,
Ostatnio edytowane przez spiczek ; 21-11-2011 o 13:50
spiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 13:58   #509
eek-a-mouse
Avatar eek-a-mouse
Model: Mondeo MkIV
Postów: 20
Jeżeli chodzi o zamienniki opon i różnice w ich średnicy i prędkości to znalazłem wiele jeszcze bardziej użytecznych stron. Problem tkwi w tym, że nie mam zielonego pojęcia o felgach oczywiście poza średnicą, ale jeszcze jest chyba kwestia szerokości, a jak pisałem nie mogę znaleźć oznaczenia swojej.
A co do tego co jest taniej i wygodniej, to 225/45/17 będą mnie kosztować 1100zl za 4, czyli raczej taniej niż 4x16 i 4 felgi.
Zresztą co muszę wiedzieć o felgach 16 calowych, rozstaw osi ? szerokość ? coś jeszcze ?
Stary 21-11-2011, 14:56   #510
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Musisz koniecznie znać szerokość felgi! Jeśli twoja obecna felga, na której masz letnie 245/45/17, posiada szerokość 8,5 cala (na feldze powinno pisać 8,5Jx17) to opony 225/45/17 wejdą, jeśli natomiast masz szerszą felgę to nie ma szans. 8,5 cala to najmniejsza dopuszczalna szerokość felgi, na którą "wchodzą" opony o szerokości 245, a zarazem największa dopuszczalna szerokość, na którą "wchodzą" opony o szerokości 225.
Oznaczenie rozmiaru felgi musi też być na jej zewnętrznej stronie, tylko dobrze poszukaj.
Nawet jak felga nie będzie pasować to bierz te oponki - bo cena rewelacyjna - i dokup drugi komplet felg stalowe lub aluminiowe (np. używane), bo nawet opony 206/55/R16 będą dużo droższe. Poza tym najmniejszy rozmiar opony dedykowany do Mondeo MkIV to 215/55/R16, które sa jeszcze droższe.
Pzdr.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 21-11-2011 o 14:59
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
