Stary 05-11-2010, 15:31   #501
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ??
to sprzęgło kosztuje tyle samo co ja dałem za sprzęgło z alternatorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mniej roboty bo wymieniasz cały alternator i jeszcze zapasowy zostaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem komplet od benzyny (używka) i śmiga, nawet pulsujące oświetlenie na wolnych obrotach znikło.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 20:14   #502
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Panowie czy koło ze sprzęgłem pasuje również od benzyny 1.8? Czy tylko 2.0?
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 19:54   #503
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Napisał flacha2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak pasuje również od 1.8 są to takie same alternatory.
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2010, 15:28   #504
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.ford-esklep.pl/index.php?...871&cat_id=632 ??
albo za dwa nowe koła tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-11-2010, 23:53   #505
michud
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-07-2004
Postów: 18
a ja mam zastrzezenie do tego co sugerujecie - do tych uzywanych alternatorow kupowanych wraz ze sprzegielkami, to jest jak proszenie sie o dodatkowe oplaty. gdzies ktos pisal ,ze zywotnosc tego badziewia (sprzegielka) to ok 100tys km, nie wiem skad te informacje byly, ale nie ma rzeczy o nieskonczonej trwalosci. sprzegielko ma to do siebie ,ze czasem sprzega, a czasem przestaje na zawsze sprzegac i jest dupa.
a po drugie malo jest takich alternatorow w normalnej cenie co widac po nich ze ostatnio jezdzily. na allegro wszystko prawie zardzewiale i zastałe ... czyli mozna zalozyc, ze i mechanizmy po dupie dostaly od korozji i od pajeczyn. nie, no sa takie lepsze, ale to juz 300-350 zl, regenerowane, ale ja mowie o tych w cenie sprzegielka nowego. Chyba jednak lepiej kupic nowe sprzeglo i wlozyc w to troche pracy wlasnej. szczegolnioe ,ze nie jest jej tak duzo.
Moze sie myle, ale jak ktos wsadza sobie za 800 zeta caly nowy zestaw napinaczy, kol i paskow, to chyba powinien jednak dolozyc do tego nowe sprzegielko a nie uzywany, w niewiadomo jakim rzeczywistym stanie, alternator (i sprzegielko).
ADD1: Ja nie krytykuje wstawiania amortyzatora na altka (bo sam to zrobie w ciagu najblizszych paru dni/tygodni), tylko zakup starego sprzegla na starym altku, aby zmienjszyc ilosc pracy.
Ostatnio edytowane przez michud ; 15-11-2010 o 12:40
michud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 07:39   #506
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał michud Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mi się tak wydaje. Zmieniłem jakiś czas temu cały zestaw (nie dojrzałem jeszcze wtedy do zmiany sorzęgiełka na altku) i gdybym się wtedy zdecydował to na nowe. Inna sprawa to ile wytrzyma takie sprzęgiełko w naszych TDCi? Domyślam się, że mniej niż w Pb... Chyba jeszcze nikt nie zrobił z tą modyfikacją powyżej 50kkm?
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 11:49   #507
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
tyle to ja robię na komplecie bez sprzęgiełka więc chyba się zastanowię czy warto....eeeeee... ale chyba jednak warto
Stary 15-11-2010, 12:52   #508
Snajper_881
Kurczę....gdyby nawet, to koszt mniejszy niż koła pasowego a i różnica w przebiegu też. Znane są przypadki, że nowe Fordowskie koło pasowe padało po 15tyś, ba...jednemu po 5tyś. Być może jest to też kwestia wymiany reszty gratów: napinacza itd. Jednak wolę rozwiązanie z kołem od altka od PB. Taniej, łatwiej dłuższy spokój.
Stary 15-11-2010, 13:36   #509
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
układ dużego paska u mnie był robiony w aso Centrum Dobra w lutym 2008 (z ciekawości sprawdziłem faktury) i nadal działa bez zarzutu. nie wiem jak to robią ale problemów opisywanych tutaj nie mam. może to kwestia szczęścia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2010, 15:49   #510
wojtek46gp
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
czesc , jesli chodzi o drgajacy pasek , to jesli piszesz ze wymieniles caly amortyzator to rozumie ze miales na mysli caly kompletny napinacz ???? jesli tak bylo i nadal drga to powiem z wlasnego doswiadczenia , ja wymienilem kolo pasowe wału korbowego bo wygladalo na dobre ale okazalo sie ze wcale tak nie jest , odkrec kolo lapnij w imadle za środkową czesc a potem chwyc w rece czesc zewnętrzną i pokiwaj z calej sily w każdą strone jesli poczujesz jakies male luzy to mówiąc delikatnie zlom , ja wymienilem to kolo na wale jakies 10 tys temu i nadal jest ok ale jeszcze jeden warunek musi to byc kolo firmy dayko pamietaj dayko jesli kupisz jakiekolwiek kolo innej firmy to tak jak bys kaze wyrzucił do smieci , podkreslam kolo firmy dayko . daj znac jak ci poszlo
wojtek46gp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
