Stary 04-10-2014, 09:34   #501
marektorun
Zarejestrowany: 31-08-2014
Model: S-MAX
Domyślnie Odp: Zmiana softu w Convers+?
O to Super !
Ja mam wgranego nowego softa i ruskiego z parktronikiem. Mam polifta 2011. Jakiego softu szukać?.
Pzdr
P.S. A widziałeś może cyfrowy prędkościomierz?
marektorun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2014, 09:51   #502
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Rosyjski soft ma oprócz wizualizacji czujników parkowania PDC właśnie wizualizację PTC,więc powinieneś to mieć.
Cyfrowy prędkościomierz mam jak załączę ACC.
Stary 04-10-2014, 10:01   #503
marektorun
Model: S-MAX
Ok dzięki za pomoc.
Jak mozesz to powiedz kiedy ci włącza się nagrzewnica, czy zawsze poniżej 5 stopni C czy przy większej też?.
Pzdr
Stary 04-10-2014, 10:04   #504
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nagrzewnica elektryczna to nie dogrzewacz na paliwo(webasto) bo ten załącza się poniżej 5 stopni.Nagrzewnica załącza się ,gdy temperatura wnętrza znacznie odbiega od temperatury nastawionej na klimatroniku.Potrafi sie nawet załączyć,gdy temperatura zewnętrzna jest w okolicy 22 stopni.
Stary 04-10-2014, 10:09   #505
marektorun
Model: S-MAX
Ok dzięki za informacje !
Pzdr
Stary 08-10-2014, 15:19   #506
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Rosyjski soft do przedlifta z poliftingowymi ikonami ma wyglądać tak:
ikonka tempomatu ma być przerobiona
Stary 08-10-2014, 15:46   #507
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A ikonka systemu antykolizyjnego także będzie przerobiona na poliftową ?
Chmm,u Rosjan już zima -4 za oknem ...
Stary 08-10-2014, 15:49   #508
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Re: Zmiana softu w Convers+?
czarny od kol. Oriona zdecydowanie ładniejszy...
-4.. bo pewnie zamrażalnik otwarty, niedomyka się od flaszek
Stary 08-10-2014, 15:51   #509
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Urodziny Władimira Władimirowicza.....Jest zacna okazja...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 15:59   #510
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nie sprawdzałem, ale chyba to są te ikonki, które Mortalowi podesłał kol. Leszcz
Mortal jest z Moskwy, tam może być ciut zimniej niż w St. Petersburgu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
