Stary 14-02-2016, 20:10   #501
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Alufelgi dopasowanie, opinie
Rozumiem ze ograniczniki skretu masz?
Stary 14-02-2016, 20:16   #502
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakies sruby zabezpieczajace by sie przydaly
kolego na dobrego fachowca nie ma śrub zabezpieczających a niech trafi pech że sam zgubisz klucz to wtedy klopsik niby dobre ale
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 20:17   #503
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
tu zes mnie zastrzelil z fabryki wyszedl z tego co wiem na 18 235/40r wiec nie mam pojecia czy mam
jak to sprawdzic i co to wogole jest?
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 20:28   #504
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Stary 14-02-2016, 20:46   #505
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
az jutro wczolgam sie pod auto i zobacze czy cos takiego mam
jak nie bedzie a nowe kolesa beda tarly to napewno sobie je sprawie
dzieki
Bump: chociaz z tego co widze na obrazkach to sa pod oslona czyli nici z zobaczenia najwyzej macanokoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2016, 21:12   #506
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Producent przewiduje 235/40 R 19 więc powinno pójść bez ograniczników .....
Aaaa chociaż masz przed liftem a ja o polifcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To nie wiem
Stary 14-02-2016, 21:14   #507
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
zobaczymy jak oponki zmienie ale to nie wczesniej jak 11.03 jak bedzie cos tarlo to kupie chyba w niemczech te ograniczniki bo w pl szukalem i nie moglem na szybko nic znalesc
Stary 14-02-2016, 21:23   #508
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
115zl w ASO.
Nr. AM6M2J3K660 AA, FINIS 1451390
Stary 14-02-2016, 21:24   #509
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Na 100% nie będzie obcierać! Jeśli Twoje auto z fabryki wyjechało na 18" to z 19" nie będzie problemu. Różnica średnic wynosi tylko 1,9mm czyli praktycznie nic. Koła są tej samej średnicy, więc będą pracować tak samo jak oryginalne. Nie ma mowy o obcieraniu.
Moje auto z fabryki wyjechało na 16" 6,5J i ET50. Kupiłem na lato 19" 8,5J i ET45 i nic nie obciera. Te ograniczniki to chyba jakiś niepotrzebny wymysł. Nie wiem jakie by trzeba wsadzić koła, żeby ograniczniki były potrzebne.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 21:27   #510
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ja nie wiem, podaje tylko oficjalne dane producenta.
Wg. Ford - konieczne przy 235/45/18 lub obreczach 19 cali.
felgi , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:46.
