Stary 23-09-2018, 18:10   #501
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Napisał tutrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w instrukcji jest by go wywalić....
W instrukcji Oris/Bosal stoi, żeby przyciąć 2 listki i zostawić tak jak leżał. Instrukcję podałem kilka postów wyżej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 23-09-2018 o 18:13
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 14:49   #502
skot1
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 21-03-2018
Model: s-max
Postów: 15
Chcę założyć hak znalazłem taką używke [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ciężko to będzie założyć? Te wtyczki gdzie się wpina?
Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
skot1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 15:15   #503
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Ciężko nie będzie ale do pełni szczęścia brakuje ci jeszcze modułu bo inaczej to nie będzie działać i to Fordowskiego zeby byla jasnosc
Cena ok, jak dokupisz moduł to wyjdzie jakies 600~700zl
Ostatnio edytowane przez AJU ; 14-10-2018 o 15:17
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 17:07   #504
woro_woro
Postów: 1,271
Napisał skot1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się założyć nawet bez kanału/podnośnika.
Stary 14-10-2018, 17:14   #505
skot1
Imię: Szymon
Model: s-max
Postów: 15
Dziękuję za odpowiedź.
Stary 27-01-2019, 09:17   #506
nosfera2
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 08-01-2018
Silnik: 1999
Postów: 14
Witam mam upatrzony ten hak wydaje mi się że jest on taki sam jak wrzucany na zdjęciu kilka postów wyże, w sumie mam jestem z nim dogadany co do ceny ale napisał mi że nie może zniego wyjąć kluczyka, więc nie wiem czy hak może być uszkodzony albo kluczyka nie da się wyjąć jak jest poza gniazdem. Jaki byłyb koszt ewentualnej wymiany zamka.
(Hak do S-maxa przed lift mam założone wszystko jednak brakowało samej kuli, nawet kluczyk posiadam)
nosfera2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 10:06   #507
woro_woro
Postów: 1,271
Jak sprzedawca chce pozbyć się kuli, niech sprzeda razem z kluczykiem. Kluczyk wyjmuje się po zamontowaniu kuli w uchwycie.
Stary 27-01-2019, 10:48   #508
AJU
Postów: 619
Kluczyk nie idzie wyjąć wczesniej jak nie zamontujesz kuli w aucie, mam tak u siebie wiec jak brakuje ci tylko kula to będziesz miał z kluczykiem, zamka raczej marne szanse na dorobienie
Stary 27-01-2019, 11:53   #509
nosfera2
Imię: Przemek
Silnik: 1999
Postów: 14
Czyli kula jest raczej sprawna, woro a mógłbyś jeszcze ocenić czy wygięcie jest takie same jak w tym który Ty posiadasz
Stary 27-01-2019, 18:07   #510
woro_woro
Postów: 1,271
Bazuję na zdjęciach, które kiedyś zamieściłem, bo hak w schowku pod fotelami 3rz. Kształtem wygląda tak samo, u mnie nie ma odlanych numerów.
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
