Stary 07-06-2013, 17:39   #501
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał OTTO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już trzy strony ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O to przepraszam, ale czy to nie hamulce to się okaże, mogą być hamulce z tyłu
Jak z tyłu to prędzej huczenie i wibracja (tak kiedyś miałem)
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 18:27   #502
OTTO
Avatar OTTO
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Peugeot 508 sw
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Już wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam doszedłem do tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu podczas jazdy zaciągnąłem hamulec ręczny-pomocniczy i już mamy werdykt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próby przeprowadziłem jadąc na luzie, ciągnąc silnikiem (gaz w dechę) pod górkę z górki i na prostej, efekt zawsze ten sam, bicie i wibracje z tyłu auta, na czwartek mam wizytę w sprawie prześwietlenia i prawdopodobnie wymiany klocków- choć są jeszcze grube podobnie jak tarcze.
Mowa oczywiście o tylnych hamulcach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie
OTTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 22:32   #503
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Nic już nie rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 11:01   #504
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Okazało się że problem jest z tylnymi hamulcami, prawdopodobnie odwarstwiła się oleina od klocka lub tarcza jest krzywa. A wnioskuję to z tego że jak zaciągnę ręczny (czyli przednie hamulce nie biorą udziału) to bicie też jest.
Też nic nie rozumiałem bo w aucie w jednym dniu zostało wymienione duże rzeczy, tarcze klocki przód i gumowe tuleje na wahaczu wzdłużnym i w tym czasie wystąpiło bicie, więc logika nakazuje brać na celownik to co było robione.
A jednak był to zbieg okoliczności, że w czasie wymiany innych rzeczy usterko doznały tylne hamulce.
Mam nadzieję że jasno to wytłumaczyłem ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2013, 14:49   #505
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
A czy zostały wahacze dobrze zmontowane wraz z hamulcami? Może w trakcie wymiany tulei wahaczy jakaś linka została w innnym miejscu przyczepiona, inaczej zaczepione sprężyny ręcznego, itp. i to może wpływa na te "dolegliwości". Może sama tuleja została za mocno wciśnięta i wahacz już nie jest idealnie wzdłuż osi samochodu.
Ostatnio edytowane przez petrus1 ; 08-06-2013 o 14:51
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 21:21   #506
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Nawet mnie nie strasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W czwartek mają to opanowywać, ale jak zaciągam tylko ręczny to wydaje mi się że jest to związane z hamulcami.
Dodatkowo po podniesieniu auta i ręcznemu kulnięciu tylnego lewego koła słychać co obrót potrójne tryk, tryk,tryk, nie mam na myśli odgłosu ocierania się tarczy o klocek.
I jest to słyszalne tylko przy tym jednym kole.
Stary 09-06-2013, 16:20   #507
dawid
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
Aż strach zmieniać hamulce po tych postach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2013, 19:25   #508
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Jeśli sprawdzą się moje proroctwa i będę miał do wymiany tylne hamulce to jakie klocki i tarcze polecacie, abym nie miał problemów ????
Stary 09-06-2013, 20:29   #509
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Włóż trochę wysiłku i poczytaj jednak ten temat w całości...
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 23:18   #510
Asco
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Fiesta Mk8
Silnik: 1.0
Postów: 25
Dodam swoje 3gr do dyskusji. Wymieniłem dziś tylne tarcze z klockami (Zmmermann + klocki ATE). Przebieg 115 tys. Tarcze przedtem nie wymieniane. Ostatnio miałem kilka przyhamowań na A1 przy 200 km/h i z tarcz zrobiły się kapelusze (widać było gołym okiem). Klocki też zebrane były nierówno stronami (a także na jednym zacisku bardziej zjechany zewnętrzny klocek od drugiego).
Przy okazji po zdjęciu wszystkich szpejów kręcąc samą piastą słychać łożyska z obu stron. Luzu nie wyczuwałem przy szarpaniu i kręceniu. Podpowiedzcie czy jeżeli łożysko jest OK to nie powinno być szmeru? Dźwięk taki jakbym słyszał ocierające wałeczki w środku. Przed zmianą w trakcie jazdy dosyć głośno z okolic kół ale obstawiałem, że to wina opon (chociaż nalatane mają tylko 10 tys. i z dobrej półki). Czy walnięte łożysko to już hałasuje jak odrzutowiec i lata na boki?
Asco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
