Stary 15-11-2019, 20:51   #5101
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Nie da się.
Stary 16-11-2019, 07:18   #5102
moniamarcin80
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Ford Kuga
Postów: 23
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da się.
Dzięki. A może wiesz czy ten najnowszy soft z 2015 może mieć problemy z działaniem kamery cofania? Można wgrać starszy soft, czy ten musi już być?
moniamarcin80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 08:25   #5103
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Nie ma problemów. Sam mam nx sd plus (z kamerą) i wszystko działa. Odwagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2019, 10:52   #5104
moniamarcin80
Model: Ford Kuga
Postów: 23
Ok dzięki, a może słyszałeś o takim przypadku? W serwisie w Niemczech był wymieniany moduł kamery cofania kuga 2012 i wgrywany nowy soft oraz nowe mapy. Po jakimś czasie pojawił się problem z kamerką cofania. Działała ale tylko jeśli wyrzuciłeś bieg wsteczny i dopiero uruchimiłeś auto, jeśli auto było uruchomione i wbiłeś wsteczny to na radiu nie było podglądu z kamery. Ja jak kupiłem ten samochód to już tak było, po jakimś czasie nawet ta metoda już nie działała. Obecnie po wbiciu wstecznego nie ma podglądu z kamery.
Stary 16-11-2019, 11:27   #5105
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Raczej wygląda to na problem z modułem lub samą kamerą. Spróbuj może podłączyć jakiegoś chińczyka bezpośrednio do radia pomijając moduł. Koszt niewielki.
Stary 16-11-2019, 17:52   #5106
moniamarcin80
Model: Ford Kuga
Postów: 23
Kurde tylko jest problem nie mogę wyjąć radia, kupiłem wyjmaki ale radio nawet nie drgnęło (ledwo co wyszły wyjmaki)
Stary 18-11-2019, 23:19   #5107
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
Tanie wyjmaki z netu są słabe, gną się i trzeba sporo siły przyłożyć, musza dobrze zaskoczyć. Oczywiście wcześniej trzeba odkręcić to i owo, zdjąć listwy itp. Bez tego radio i tak nie wyjdzie.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 06:05   #5108
moniamarcin80
Model: Ford Kuga
Postów: 23
Napisał BrunoJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz jakiś namiar na lepsze te wyjmaki? Gdzie jest to i owo co trzeba zdjąć i odkręcić?
Czy to są te wyjmaki?
Ostatnio edytowane przez moniamarcin80 ; 20-11-2019 o 10:33
Stary 21-11-2019, 21:32   #5109
BrunoJ
Model: LDR110
Postów: 273
na YT znajdziesz filmiki pokazujące demontaż radia. W Kudze może być troche inaczej, w S-Max trzeba zdemontować praktycznie wszystkie plastiki ze srodkowej konsoli, i kawałek tunelu środkowego, pod plastikami jest kilka śrub do odkręcenia.
Nie wiem gdzie kupić lepsze wyjmaki, też mam najtansze, ostatecznie robią robotę, muszą dokładnie wejść i zaskoczyć w swoje miejsca, co wcale nie jest oczywiste.
Stary 24-11-2019, 15:01   #5110
pawelpps
Zarejestrowany: 15-09-2018
Postów: 62
Jak wyjmowałem radio to z braku tych "wyjmaków" użyłem listków ze szczelinomierza i się udało.
pawelpps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
