Stary 10-05-2020, 20:41   #5141
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Żadnych zmian. Tylko wymiana synca i zmiany w konfiguracji synca.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 20:57   #5142
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy posiadając sync2 da radę podpiąć kamerkę przednią?
Widzę,że kolega nie czyta/ogląda tego co załączam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2020, 21:15   #5143
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Racja. Jak się człowiek zapędzi z tematem to nie widzi szczegółów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 01:07   #5144
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Napisał Qrka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super. Czekam w takim razie z niecierpliwością na info od Ciebie.
Niestety ale lipa. Byłem wczoraj u kolegi Totka, wgrał mi najnowszy soft do licznika (auto to Mondeo MK5 hybrid z Polskiego salonu, więc wersja "100%" europejska) i nie ma wyświetlania informacji z tpms w postaci wartości z każdego koła, jedyne co jest i co było przed upgrade, to po wejściu w odpowiednie opcje, mozna jedynie wyresetowć wartość tpms. Same czujniki działają i w przypadku spadku ciśnienia dostaniesz info na blacie, ale dopiero wtedy, normalnie brak możliwości podglądania biezącej wartości z poziomu zegarów. To samo tyczy się cyfrowej prędkości, również jest tego brak.
Podsumowując, licznik z europejskiej hybrydy różni się od wersji US, czy to już samym wyłącznie softem w środku czy jest różnica konstrukcyjna, ciężko powiedzieć.
Nie próbowaliśmy wgrać np. wersji US do tego licznika, bo w sumie cięzko przewidzieć zachowanie i tego czy przypadkiem licznik nie umrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 07:52   #5145
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
zgadza się, po aktualizacji do najnowszego softu nadal brak tych opcji, nie kombinowaliśmy z wgrywaniem innych softów ale jak ktoś chce sie pobawić to poniżej info jaki licznik jest u kolegi
<d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-GS7T-1A292-BA"/>
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="DS7T-14F094-LE"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="HS7T-10849-BNA"/>
<d DID="F124" Desc="ECU Calibration Data #1 Number" Data="HS7T-14C088-BNA"/>
<d DID="F162" Desc="Software Download Specification Version" Data="NRC: Request Out Of Range [0x31]"/>
<d DID="F163" Desc="Diagnostic Specification Version" Data="0x03"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="HS7T-14C026-BNB"/>
Stary 13-05-2020, 11:29   #5146
Postów: 18,048
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po takiej operacji licznik nie umrze, ale język polski "zniknie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2020, 12:41   #5147
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ja mam fusion fl energy ograny softem EU i jest PL oraz ciśnienie w oponach
Stary 13-05-2020, 22:47   #5148
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale masz Fusiona, może tu jest pies pogrzebany? Ja mam hybrydę europejską, która innego kraju niż Polska nie widziała (póki co) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może jest jakaś subtelna różnica? A może gdyby wgrało się soft US i pojawiłyby się czujniki i prędkość, to później ograć z powrotem softem EU? Chociaż to trochę bez sensu, bo soft ma cała funkcjonalność, nie ma tak że zostają jakieś "funkcje"
Lub ten typ tak ma i nawet z softem US tych 2 opcji nie da rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2020, 23:09   #5149
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
No ale wgrałem soft europejski czyli z mondeo mk5 hybrid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2020, 23:42   #5150
Postów: 18,048
...może jest jakaś subtelna różnica? ...
Owszem jest - Marcin @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma Fusiona PHEV poliftowego - czyli soft KS7T-..-BNB a kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma przedlift i soft licznika HS7T-...-BNB. Ta "subtelna" różnica między pierwszym H i K daje wiele innych różnic.
BTW - nie będę się zakładał, ale na moją pamięć (trochę tych softów HS7T-...-BNB też już ograłem...) to w tym przedlifcie wydaje mi się, że wizualizację czujników ciśnienia też widziałem...
Jak piszę - nie zwracałem na to jakiejś szczególnej uwagi, ale tak mi po głowie chodzi, że to się uruchamiało... Ostatni raz to ogrywałem z rok temu, więc może tylko mi się myli z wieloma "cywilnymi" Fusionami "po drodze"? Może Krzysztof @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie lepiej pamiętał czy w HS7T-...-BNB rusza wizualizacja TPMS?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
